calcul d'angle sur volant moteur bi-masse
    invite265b3d7d
    j'aimerait vérifier si mon volant moteur bi-masse respecte encore le jeux constructeur en degrés
    mais il est impossible de mesurer des degrés sur le terrain
    par contre je peut mesurer la distance parcouru par un point quand je bouge le volant moteur a la main
    j'imagine qu'il faut passer par des formules de triangles.
    volant moteur diametre : 325mm
    jeux max en rotation : 5°
    jeu mesuré entre 2 points : 22 mm en léger arrondi
    quelles sont les formule a utiliser et comment calculer cela facilement quand on est sous la voiture
    invitef0fb657e
    Re : calcul d'angle sur volant moteur bi-masse
    et bien il faut d'abord calculer la circonférence soit le diamètre x pi = 325mm x 3,14116 = 1021mm
    sachant que cette valeur correspond à un tour moteur donc à 360 °
    un jeu maxi de 5° correspondant à 5° = 1021 * 5/ 360 = 14,18 mm
    22mm font vraiment beaucoup. Les ressort sont hs ?
    Vibrations quand on embraye doucement?
    invite265b3d7d
    il a encore de l'amortissement malgré le jeu
    pas de vibration lors de l'embrayage
    pour les symptomes
    on sent un flottement lors du passage de accélération a décélération
    et quand on donne des coups d'accelerateur a l’arrêt
    on entent gling gling gling quand le régime moteur retombe
    il y a aussi trop de Jeu de basculement
    je cherchait bêtement la solution avec al kashi ...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 09/10/2015, 07h44
  2. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/11/2009, 00h38
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 05/05/2008, 00h36
  4. Calcul d'un volant d'inertie
    Par invited494020f dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/05/2007, 13h55
  5. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2007, 20h31
