Alimenter une station meteo avec un adaptateur 220/3 volts.
    majeleri
    J'ai une station météo qui fonctionne avec 2 piles LR6,(à changer tous les 6/8 mois); j'aimerai l'alimenter à partir d'un adaptateur réglable 220/3<>24 volts.
    Est-ce possible?
    Mon idée étant de souder un fil sur le + et le- relié à une prise jack femelle.
    Faut-il continuer d'avoir deux piles dans le logement?
    Y a t-il des astuces ou autres spécifications à respecter pour réaliser ce projet?
    Pardonnez-moi, je suis novice dans ce genre de bidouille, j'ai fait un peu de radio pendant mon SM dans les années 60 et c'est loin ….
    Merci pour vos réponses
    Re : Alimenter une station meteo avec un adaptateur 220/3 volts.
    Bjr à toi,
    C'est fort possible.
    Que veux dire ton "..3<>24 volts...." ?
    Une alimentation à base de LM317 (ou autre) devrait convenir...ça doit pas consommer des cents et des milles.
    Tu ne mets pas de piles.
    iosys99
    Personnellement je ferais une bidouille le plus propre possible :
    Tout d'abord, les alims réglables 3v-24v ne sont pas vraiment précises.
    - Il faut mesurer le 3v s'il sort bien 3v et non 5 ou 6 car j'ai déjà eu de grosses différences....
    - Ensuite, acheter une prise / rallonge de ce type là en 1m maxi ou plus long si vous avez besoin de grande longueur au final :
    - Couper et garder la longueur de cable avec la partie mâle (qui reçoit le courant dans notre cas, la prise de gauche sur la photo) qui vous intéresse,
    - Puis faire un petite trou de 6-8mm dans le cache des piles, y passer le bout de cable avec la prise qui ressort du coté extérieur au cache piles.
    - Je soude / relie ce bout de câble aux extrémités des connecteur pile de la station comme vous vouliez le faire.
    Cela vous permettra de changer facilement l'alimentation si nécessaire.
    Et pour finir vous ne mettrez plus de piles dans la station, car les piles recevraient du courant via l'alim et finirait par faire un incendie.
    Dernière modification par iosys99 ; 02/06/2019 à 17h53.
    majeleri
    Bonjour à tous .
    Merci pour vos réponses, je vais m'en inspirer pour faire ce montage.
    Je vous tiendrai informer du résultat.
    majeleri.
  1. Alimenter un moteur 380 avec du 220 volts
    Par invite46f664fb dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 06/08/2012, 11h40
  2. Utiliser un port USB pour alimenter une station météo
    Par invite6e263b12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 11h25
  3. Station météo avec historique
    Par inviteee885a1e dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/01/2010, 07h55
  4. Station météo et communication avec le PC
    Par inviteb71bce26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2007, 09h50
  5. Station météo et communication avec le PC
    Par inviteb71bce26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2007, 22h46
