résistance de prise de terre des masses et des neutres
    invitec92f884f
    bonjour à tous,
    j'ai une question concernant la résistance de prise de terre des masses et de neutre pour les différents régimes de neutres, ainsi que les articles sources qui indiques ces valeurs, même si vous avez une idée sans savoir la source merci de la partager.
    merci d'avance à tous.
    Re : résistance de prise de terre des masses et des neutres
    Bonjour elasri et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par elasri Voir le message
    ... j'ai une question concernant la résistance de prise de terre des masses et de neutre ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentéee par des connaisseurs.
    Pourtant, compte tenu du nombre d'informations que peut cacher ta question, peux-tu préciser ce que tu cherches à savoir au juste, et dans quel but ?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    C'est vrai qu'on se demande bien dans quel contexte tu te pose ces questions ????
    En TT sur le réseau Enedis, la NF C 1120 dit au §3.8.1 et §5.2.1.1 que pour :
    Terre du neutre
    1 - Une prise de terre du neutre individuelle sur le réseau ne doit pas excéder 100Ω (on en met tous les 100m sur du réseau aérien et à chaque accessoire pour du souterrain)
    2 - La valeur globale de toutes ces terres du neutre en parallèle ne doit pas dépasser 15Ω (voir même rabaissée à 5Ω suivant ce qu'on a au poste source)
    Terre des masses dans un poste :
    - La valeur max de la prise de la terre des masses c'est 30Ω (voir même rabaissée à 10Ω suivant ce qu'on a au poste source)
    invitec92f884f
    merci beaucoup, c'est très serviable.
    invitec92f884f
    je veux seulement savoir la valeur exacte du résistance du terre des masses et résistance du terre du neutre pour chacun de régime TT et IT et la résistance du terre du neutre pour le régime TN, plus les textes réglementaires indiquant ça si possible.
    Bjr à toi,
    Ta demande n'a aucun sens, telle que formulée (..savoir la valeur exacte du résistance du terre des masse...... etc..).
    Il n'y pas de valeur ...exacte, il n'y a que la valeur "la plus faible possible"....sans dépasser (maxi admis) les valeurs exigées
    par les textes réglementaires.
    invitec92f884f
    oui, merci pour l'éclairement, alors est ce que vous pouvez me donner les valeurs maxi admis et les textes réglementaires indiquant ça si possible.
    merci beaucoup.
  1. Prise inactive et prise sans terre
    Par invite5c0347ab dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/05/2017, 13h11
  2. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 13h39
  3. Masses reliées à la Terre
    Par invitec94283aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 10h44
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
