Poutre/linteau béton
    invite0be75f48
    Bonjour a tous,
    je suis en train de construire un garage en extension d'une maison déjà existante et j’aurais besoin d'aide pour le ferraillage d'une poutre/linteau (je ne sais pas quel est le bon terme dans ce cas précis).
    Quelques éléments de description du projet :
    Toit terrasse accessible, finition dallage (poids conséquent)
    Murs moellons a bancher
    Une hauteur de 2.35m sous dalle
    poutrelles PSI isoltop (http://www.isoltop.com/Caracteristiques.html)
    Hourdies polystyènes
    Coupe vue de dessus:
    Vu 3d (sans la dalle)
    Donc, si quelqu'un peut m'aider avec le schéma de ferraillage de ce linteau/poutre (avec des matériaux disponibles chez la samse) ça serait le top.
    Merci,
    DjeDje
    invite0be75f48
    Re : Poutre/linteau béton
    quelques compléments :
    les poutrelles + hourdis : 500Kg
    Dalle de 22cm béton
    Dalles 60x60x2 /17Kg dont environ 1500Kg.
    Je ne sait pas si je l'ai déjà précisé, le toit est un toit terrasse plat accessible. De plus même à cette altitude en Savoie il y arrive qu'il y ai de grosses chutes de neige.
    (Il me semble que l'on m'a dit que pour la dalle il fallait compter au moins 250Kg/m²)
    DjeDje
    invite0be75f48
    personne ?
    DjeDje
    invite0be75f48
    je suis toujours dans la galère...
    Pas de solution non plus du côté des revendeurs de matériaux Po***P ou Sam** .
    Du coup je me demande si à la place je ne peut pas mettre un IPN et "coffrer" autour?
    Dje
    invitec1016af9
    avez vous des moyens de levage? Si oui il existe des poutres 20x20 chez les fournisseurs rector, fabemi ou encore kp1.
    Seule contrainte prévoir 100kg le m. Maintenant que donne l étude du plancher?
    Chez les industriel citer ils peuvent meme calculer la poutre. Sinon une beton armée pour une poutre c est environ 200€, et la garantie qui va avec
  1. Linteau béton
    Par invite34aa3ab2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2018, 21h03
  2. Ouverture mur porteur, poutre ou linteau béton...
    Par invite649480d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/08/2015, 22h47
  3. linteau poutre hea sur poutre chene porteuse et decorative
    Par invitea16723e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/05/2015, 09h08
  4. Linteau béton
    Par invite7debf847 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2015, 05h11
  5. Linteau en béton
    Par invited57f0e11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2013, 22h35
