Supprimer un variateur de lumière. [Abandon]
    invitef27c1446
    Bonjour ,
    je dois moi aussi supprimer mon variateur Yokis avec trois sorties "orange" violet " et blanc" il est connecté sur un va et vient comment je le suprime ? merci
    Dernière modification par Antoane ; 11/06/2019 à 10h34. Motif: Déterrage -> création d'un nouveau fil; cf. https://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=441980
    Re : Supprimer un variateur de lumière
    Bonjour ldelaf50 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par ldelaf50 Voir le message
    ... je dois moi aussi supprimer mon variateur ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Pour pouvoir vraiment répondre, il faut quelques précisions supplémentaires, pour comprendre comment/où/... Il est branché sur le va et vient.
    Par exemple, une photo du tableau montrant les branchements/connexions.
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    DAT44
    a priori le courant passe entre le orange et le violet , par contre ça fonctionne plutôt avec des poussoirs ce truc la , non?
    Nom : gris violet orange.gif
Affichages : 3097
Taille : 148,7 Ko
    invitef27c1446
    Bonjour ,
    oui ca fonctionne avec des poussoir mais qui sont relié à ce boitier .
    d'ailleurs il va falloir que je change aussi mais poussoir du coup non ?
    comment je fais pour joindre des photos sur votre site ?
    Carminas
    Que voulez vous faire.
    Ce module sert à la fois de variateur et de télérupteur.
    Par quoi envisagez vous de le remplacer ?
    Combien de points de commande avez vous ?
    Comment sont câblés ces différents points de commande ?
    Carminas
    invitef27c1446
    J'envisage de le supprimer car le système ne fonctionne plus (ne s'éteint plus ) et j'en ai pas vraiment l'utilité de baisser l'intensité .
    le variateur est commandé en deux points .
    comment sont ils cablés je pense que c'est le schéma 1 c'est à dire point commun à la Phase .
    invitef27c1446
    jpg29
    Comme dit au post 5 de carminas, ce module sert de télérupteur, si vous le supprimez il faudra le remplacer par un autre télérupteur si plusieurs points d'allumage ou alors modifier le câblage pour faire un va et vient .
    Dernière modification par jpg29 ; 12/06/2019 à 20h30.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Carminas
    Les photos que l'on voit c'est à l'endroit d'un des poussoirs ? C'est une boite de dérivation ?
    Si c'est à l'endroit d'un des poussoirs, il suffit sans doute de remplacer le poussoir par un va et vient, de mettre le fil marron sur L et les fils beiges sur 1 et 2.
    Même principe à l'endroit de l'autre poussoir.
    Si c'est une boite de dérivation, il faut analyser le cablage en détail en particulier le lien entre les fils beige et les poussoirs
    Carminas
    jpg29
    Au vu des photos ,le boitier a l'air assez chargé .
    Soit vous remplacez le micromodule par un autre ou alors vous le remplacez par un télérupteur classique( plus de variation)
    invitef27c1446
    c'est une boite de dérivation !
    invitef27c1446
    est ce que vous souhaitez des photos des branchement de poussoir ? merci
    Carminas
    Oui cela pourrait donner une idée
    Carminas
    Carminas
    Sinon vous pouvez le remplacer par le MTR500E, qui est le même modèle sans variation.
    Carminas
    invitef27c1446
    ben le problème c'est pas la variation qui me gêne c'est le fait que s'allume tout seul en pleine nuit du fait que c'est de l'électronique ca fini toujours par merder .
    bon ok pour les photos je me lance
    ...le problème c'est pas la variation qui me gêne c'est le fait que s'allume tout seul en pleine nuit du fait que c'est de l'électronique ...
    Pour cela, il n'y a pas trente six solutions, mais une seule: débarquer le tout.
    Puisque les commandes en font également partie le débarquement doit consister à câbler un système électromécanique, réutilisant les mêmes poussoirs, sinon, repasser des fils de va et vient.
    jpg29
    +1 avec genias,
    En fonction du câblage des poussoirs, vous avez deux solutions :
    phase sur poussoirs, vous câblez suivant le schéma du post 10, suivant le télérupteur que vous choisirez, il faudra peut être l'adapter mais le principe est là .
    neutre sur poussoirs, vous câblez comme ceci :Nom : Télérupteur neutre au poussoir.PNG
Affichages : 2253
Taille : 96,8 Ko
    invitef27c1446
    merci à tous pour vos nombreuses réponses mais je pense que je vais racheter le même MTV 500 E car en voulant simplifier je pense que ca va être beaucoup plus compliqué que prévu .
    un grand merci pour tous vos messages .
    comment clôturer ma demande ?
    Loik
  1. [Energie] Supprimer un variateur sur scie Circulaire
    Par loubarge dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/01/2017, 11h24
  2. Comment Supprimer/Bypass variateur sur lampe SVP ?
    Par invite80ad49b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2014, 12h57
  3. Supprimer un variateur [résolu]
    Par invite423acae5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/07/2011, 19h01
  4. Supprimer un variateur de lumière
    Par inviteb678b443 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 14h43
  5. variateur de lumière 12V
    Par inviteb4a81b7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 19h16
