visiophone sans fil + digicode + gâche électrique [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Re : visiophone sans fil + digicode + gâche électrique
    Bonsoir les amis,
    Sûr à 90%, c'est un gâche qui libère la porte en présence d'alimentation.
    Il en existe qui font l'inverse.
    Le bornier 6 est-il un contact sec ou alimenté ?
    Je n'ai toujours pas compris cette notice.
    Des mesures sont à faire et peut-être un paramétrage ?
    golfo57
    Citation Envoyé par Jeryko
    Si toi t'es sûr à 90%, alors moi je suis faux à 100%. J'aurai donc mal interprété son principe de fonctionnement, surtout quand après relecture, lorenzorom disait qu'en l'alimentant avec le transfo elle fonctionnait, mais comment ....bref, pas d'excuse, voilà la bébête. @+
    Bonsoir golfo57,
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    J'aurai donc mal interprété son principe de fonctionnement, ....
    Je ne comprends pas bien le sens ton message#32
    La notice dit bien :
    Déclenchement permanent après l’impulsion électrique.
    La fermeture se réenclenche une fois que la porte a été ouverte puis refermée.
    il y a : Sûr à 90%, c'est un gâche qui libère la porte en présence d'alimentation.
    Je reconnais que cette phrase n'est pas terrible mais c'est ce que j'ai voulu dire.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/07/2019 à 22h07.
    golfo57
    Bonsoir Jeryko,
    Citation Envoyé par toi
    Simplement et je dois être dans l'erreur, que pour moi la gâche était en permanence alimentée et sur impulsion du bouton il y avait coupure de courant et déblocage de celle-ci. @+
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Que je me sois trompé ou pas, n'empêche pas l'intéressé de revenir et donner des nouvelles, et ce serait bien. @+
    lorenzorom80
    bonjour à tous, pour répondre à golfo57 en même temps, j'ai un travail à côté, j'ai donc du faire une pause dans le bricolage! comme je disais pas de courant à la sortie de la borne de raccordement de la gâche sur le boitier électronique lorsque j'actionne l'icone d'ouverture depuis mon moniteur sas fil, idem lorsque je ne l'actionne pas! donc conclusion pas de courant d'une façon ou d'une autre à cette borne, je pense de plus en plus à un dysfonctionnement de ce boitier
    Où en sommes nous du schéma ? je ne vois plus la situation en cours ?
    Est-ce que la commande de gâche par digicode fonctionne ?
    Est-ce que le visiophone fonctionne seul ? (non raccordé pour commander la gâche)
    Il faut repartir de là à mon avis.
    lorenzorom80
    j'ai essayé le dernier schéma, ça ne fonctionne pas! la commande de gâche par digicode ne fonctionne pas, j'ai du son et de la lumière mais pas de commande de gâche! le visiophone fonctionne j'ai l'image et le son mais pas de commande de gâche!
    j'ai changé la gâche (toujours la même référence) au cas où, mais ça ne marche pas
    A mon avis : Etape 1 : Refaire fonctionner le digicode et la gâche comme avant.
    Il fonctionnait avant ton intervention ?
    (J'ai relu en vitesse et je n'ai pas vu ta réponse)
    Ensuite on avisera.
    Eventuellement, tu peux alimenter le visiophone en 24V mais sans plus et voir si la vidéo et le son sont OK.
    Boujour,
    Concernant le visiophone :
    étape 1 :
    Alimenter le visiophone seul et tester son fonctionnement.
    (Ne pas raccorder ce qui concerne la gâche ni le portail)
    étape 2 :
    Mettre un voltmètre ( en DC ou AC ?) sur les bornes devant commander la gâche et lancer des commandes.
    Il devrait y avoir une tension ? OUI/NON
    Pour celles devant commander le portail, il ne devrait pas y avoir de tension ? OUI/NON
    étape 3 :
    Sur celles où il n'y a pas de tension, mettre un Ohmmètre sur les bornes devant commander le portail et lancer des commandes.
    Il devrait y avoir une continuité (boucle sèche à vérifier ? OUI/NON
    Pour celles devant commander le gâche, ne pas mettre l'Ohmmètre s'il y avait une tension.
    Résultat des courses ?
    Ensuite nous aviserons.
    lorenzorom80
    bonjour à tous, me revoilà...
    Ça y est enfin, le problème est résolu!! après des recherches et de nombreux essais, j'étais de plus en plus persuadé que le problème venait d'une défaillance du boitier électrique, je l'ai donc renvoyé et j'en ai reçu un nouveau.
    Donc le visiophone sans fil relié à la gâche fonctionne! euréka... puis le digicode relié à la gâche fonctionne! euréka.. (il s'agissait bien d'un problème au boitier)
    maintenant il s'agissait de combiner les 03.. j'ai tenté l'installation trouvée sur ce forum (voir #27) et ça fonctionne!!!
  1. gâche électrique + digicode + visiophone
    Par invite74dcd91f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2019, 10h44
  2. Piloter une gache electrique avec un DIGICODE + un portier video
    Par invite93263404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2019, 22h00
  3. [Autre] Visiophone + digicode + transformateur + gâche électrique
    Par invite930a96bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2018, 09h12
  4. branchement visiophone et automastisme de portail + gache
    Par invite2458b456 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2016, 15h15
  5. [Divers] Portail électrique somfy et gâche électrique avec digicode-ad-2000m
    Par invite5618ea02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 20h23
