système mécanique
système mécanique
    invitee0ed1353
    système mécanique
    je cherche un système mécanique permettant de :
    -de tourner une pièce A par rapport une pièce B uniquement lorsqu'on appuie sur un bouton (ou d'autre système facilement utilisable)
    -lorsqu'on arrête d'appuyer sur ce "bouton", la rotation entre les deux pièces n'est plus possible
    -la pièce A est perpendiculaire à la B
    je pense qu'un simple engrenage et une pièce qu'on soulève pour débloquer la rotation et qui est rabattue pour la bloquer est largement suffisant.
    Mais je cherche des systèmes plus efficace et surtout les noms de ces systèmes pour pouvoir les chercher dans le commerce.
    merci d'avance pour votre aide
    f6exb
    Re : système mécanique
    Un système de crabotage comme dans les boites de vitesse ?
    C'est un rébus ou une devinette ?
    permettant de tourner une pièce A par rapport une pièce B uniquement lorsqu'on appuie sur un bouton.
    Sans un dessin, je suis incapable de comprendre.
    Et si tu nous disais ce que tu comptes faire, ça pourrait aider aussi ?
    invitee0ed1353
    c'est pas loin d'un système de crabotage
    Voici le système. C'est pas une devinette, c'est juste une pièce en rotation par rapport à une autre et j'ai besoin du nom du système pour le trouver dans le commerce.
    Nom : Capture d’écran 2019-07-11 à 17.18.27.png
Affichages : 259
Taille : 21,6 Ko
    En soit, on peut très bien mettre uniquement un pivot (avec des trous) entre la pièce A et B et bloquer la rotation avec une barre. Mais je cherche un système plus pratique et "propre".
    XK150
    Salut ,
    Doigts d'indexage : il y en a de mutiple modèles , notamment à 2 positions , avec un ressort interne .
    http://www.zoneindustrie.com/Produit...les-10353.html
    invitee0ed1353
    c'est exactement ce que je cherchais, merci beaucoup
  1. nom d'un système mécanique
    Par tchitchou dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2016, 19h07
  2. Paramétrage des système mécanique
    Par inviteb3c2de18 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2014, 16h02
  3. étude d'un système mécanique
    Par invite45b1c1f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2012, 19h33
  4. Systeme mécanique
    Par nicodess dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2011, 18h36
  5. Energie mécanique du système
    Par invitecb7115c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2010, 08h55
