fixation sur mur friable
    Vwidau02
    bonjour à tous, juste une question je fais une isolation système optima d'isover mais non plus le mur brique est friable donc je voudrais avoir une solution pour fixer les feuillures au mur et être certains que ces derniers soit fixer solidement?
    merci d'avance
    Mickele91
    Re : fixation sur mur friable
    Citation Envoyé par Vwidau02
    Friable...c'est à dire ?
    Le mur est composé de quoi exactement ?
    Tu as essayé de fixer des "chevilles" et rien ne tiens ?...
    Bjr Vwidau02,
    Et le mur est contitué (parpaing, pierre...) et bati avec quoi ?
    Vwidau02
    Bonsoir, c'est un mur de briques avec un revêtement en ciment par dessus (vieux mur il tapisser directement dessus) et quand on perce, le trou est plus gros que ce que je voulais (ex: trou foret de 6 = trou de 8 voir 10) et il n'y a pas besoin de forcer le foret rentre tout seul. J'avais pensé percer sans percussion et inséré des chevilles avec du scellement chimique. Mais non plus j'ai peur que le mur s'écarte entre briques ou que les briques bouge à la longue et que cela ne tienne plus. Sur ce mur je compte mettre le dressing (pas en suspension juste fixer en haut pour éviter le basculement)
    Bien sûr je vais doublé les feuillures horizontal (1 à 80 cm et l'autre à 1m80) et faire un entraxe de 40 cm sur les feuillures vertical.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Briques pleines ou creuses? Si pas moyen de viser les joints pour percer, creuser un peu le mur à chaque endroit où tu veux percer, bourrer au plâtre ou au MAP, attendre que ça sèche et cheviller dedans.
    (Futura Sciences)
    Mickele91
    Citation Envoyé par archeos
    Oui...
    Autre solution, réaliser comme à "l'ancienne", le scellement au MAP dans le mur, de morceau de bois répartis sur la longueur (Sur lesquels on place toute une série de clous débordant...)...
    Ça permet de fixer les fourrures direct sur le mur, sans chevilles...
  1. Avant ITE, nécessité de traiter un mur de soubassement friable ?
    Par Romanjulu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2019, 11h06
  2. Besoin d'aide fixation plaque avec plusieurs points de fixation
    Par invite9df6349f dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2016, 10h49
  3. Ragréage friable !
    Par uriotcea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2014, 18h57
  4. Marbre friable
    Par invite6c9d501c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/06/2010, 21h40
  5. Enduit Chaux Chanvre friable
    Par on_arte dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2010, 13h07
