Montage cloison plaque de plâtre et bloc porte fin de chantier
    panch0
    Le plafond de ma maison en BA13 est terminé, et je vais attaquer le montage des doublages et des cloisons. Je vais utiliser le système rail + montant de chez Placo.
    Concernant les portes des WC et de la salle de bain, j'ai prévu d'utiliser des blocs porte 73 mm "fin de chantier". Seulement voilà. J'ai trouvé comment monter un bloc fin de chantier (quand la cloison est déjà faite), ou comment monter une cloison avec une porte simultanément, mais rien concernant le montage de la cloison avec juste la réservation...
    Alors comment ça se passe quand on n'a pas encore la porte ? Et quelle réservation prévoir quand on ne sait pas quel modèle de porte on va avoir : y a-t-il des tailles standards pour un bloc de 73 ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Montage cloison plaque de plâtre et bloc porte fin de chantier
    Hello!
    Je suis pas compétent pour les blocs portes "fin de chantier", j'en ai jamais posé. Mais pour tes doublages périphériques, laisse tomber le rail+montant et passe au système appui+fourrures (Optima, Ursafix, etc.). Ça te coutera moins cher pour un doublage plus performant (moins de ponts thermiques et rapidité de pose).
    Dernière modification par archeos ; 29/07/2019 à 22h38.
    (Futura Sciences)
    panch0
    Le système rail+montant m'a paru beaucoup plus simple à poser justement. Et j'ai une isolation thermique extérieure donc les ponts thermiques n'existeront pas
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ok pour l'isolation extérieure mais compare les coûts, le gain de surface et la simplicité pour les gaines électriques.
    (Futura Sciences)
    panch0
    Vu la galère que c'était à régler le plafond suspendu, j'ai pas trop envie de m'embêter à régler l'aplomb des fourrures des murs une par une. En plus mes murs extérieurs ne sont pas très droits (je suis en rénovation) donc le système rail+montant me semble plus approprié Et je ne crois pas que le système Optima permette de descendre sous les 5cm d'épaisseur de mur fini. Donc Placo ou Optima, même combat ^^
    Bref personne pour mon problème de blocs porte ?
  1. Cloison carreaux de plâtre supportée par plancher ancien ?
    Par invited38ecb90 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2013, 21h42
  2. Cloison carreau de plâtre
    Par invitecd1f67f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2013, 14h10
  3. Erreur d'achat : Bloc porte postformé pas prévu pour cloison de 70
    Par inviteaa61d10c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2012, 11h45
  4. Cloison Beton cellulaire ou carreaux de platre?
    Par ericd60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2012, 18h54
