Peut-on tapisser du papier peint intissé sans détapisser l'ancien ?
    claravaux
    J'ai plusieurs salle avec du papier peint ancien.
    Est-il possible de remettre du papier peint intissé dessus sans décoller l'ancien ?
    Ou bien, doit-on obligatoirement l'enlever ?
    Re : Peut-on tapisser du papier peint intissé sans détapisser l'ancien ?
    intissé ou pas il faut virer l'ancien car au final c'est son collage, sans doute pas trop bon maintenant, qui assurera la fixation et surtout les bulles.
    Courage, un bon résultat cela demande surtout du travail de préparation.
    claravaux
    Bonjour et merci Jiherve pour votre réponse
    Donc pas du tout une bonne idée de coller par dessus
    Quel sont les techniques pour enlever le papier sans trop de difficultés ?
    soit une décoleuse( à manipuler avec précaution sur BA13 ou équivalent), soit de l'huile de coude avec une spatule ou un vieux couteau ne coupant plus, en général cela vient bien mais il faudra de la patience.
    Il faudra sans doute passer un coup d'enduit et de ponceuse pour bien égaliser.
    jeromina
    Pour détapisser, j'utilise un petit pulvérisateur de jardin pour humidifier la tapisserie, et je décolle avec une spatule.
    Et ça marche bien.
    Bon courage
    claravaux
    Bonjour et merci Jéromina et Jiherve pour vos conseils
    Il ne me reste plus qu'à allez chercher de "l'huile de coude" Je sens déjà venir la tendinite
    claravaux
    Autre petite question :
    Il y a une pièce qui va être transformé en atelier, donc on va aller au plus vite et repeindre directement sur le papier peint
    Des précautions à prendre ?
    jeromina
    Faire un essai sur une petite surface, avec l'humidité de la peinture, la tapisserie va peut être cloquée...
    Essai avec une peinture bien épaisse, et ne pas passer beaucoup de fois au même endroit.
    utiliser de la glycero ,mais je sais ce n'est pas écolo!
    Citation Envoyé par claravaux Voir le message
    Arracher tout ce qui tient mal.
    claravaux
    Merci pour vos commentaires
    J'ai trouvé plusieurs vidéo explicatives :
    Détapisser / décoller du papier peint (tapisserie)
    Peindre directement sur du papier peint (tapisserie)
    Poser du papier peint sur intissé
  1. Pose papier peint intissé sur voile de verre
    Par invite461d3161 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2019, 13h06
  2. Comment poser du papier peint intissé sur de la peinture glycéro ?
    Par stephane5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2017, 15h26
  3. Décoller du papier peint peint
    Par invite7153f653 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2013, 16h19
  4. peindre du papier peint "intissé"
    Par invitefb0a8247 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2011, 16h47
