Bonjours à tous,
Est il possible de remplacer un ventilateur de 5v par un 12V en ajoutant convertisseur ou autre système afin qu'il garde une bonne vitesse ?
Merci par avance
Bilout1245
Bonjours à tous,
Merci par avance
Bilout1245
oui mais c'est une absurdité![]()
Bonjours à vous,
Merci pour vos réponses
je vous précise que l'électricité n'est pas du tout mon domaine de connaissance.
En fait, j'ai acheté un ventilateur silencieux "NB-BlacksilentPRO" afin de remplacer celui d'un Mini Climatiseur qui est trop bruyant.
Le ventilateur original fait 5V avec une prise de 2 pin : 1 rouge + 1 noir
Leventilateur "NB-BlacksilentPRO" fait : Tension nominale 12V, Tension démarrage 5V, avec une prise de 4 pin : 1 rouge + 1 noir + 1 Blanc + 1 bleu
Quand le je raccorde (1 rouge + 1 noir) le ventilateur tourne très lentement
Je cherche donc une solution pour y remédier.
Merci à vous et bonne journée
hello
la soluce est de te procurer le bon ventilateur , ce qui vaudra mieux qu'un bricolage scabreux.
sauf si tu es un admirateur des SHADOKS "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué"
Voici le lien,
https://www.galaxus.ch/fr/s1/product...eurs-pc-288733
Hello!
Où est le problème?
"Tension d'entrée : 5-13.80 V"
Pour le branchement des fils, y'avait pas une notice dans la boite?
(Futura Sciences)
Non pas de notice
Le ventilateur est précablé avec une cosse femelle à 4 pin.
J'ai essayé de le raccorder sur la cosse d'alimentation de l'ancien ventilateur en mettant le noir sur noir et en testant tous les autre fils. il ne fonctionne que Rouge sur Rouge et noir sur noir mais il tourne lentement
Selon vous il fonctionne aussi bien sur 5V que 12V ?
C'est un ventilateur de PC qui utilise des commandes "qui vont bien".
Chercher un ventilo avec 2 fils.
Hello!
Il fonctionne en 5V, mais il ne tourne pas aussi vite qu'en 12V.
"Étendue de la vitesse rotation :500 - 1800 RPM"
Il te faut un ventilateur 5V : https://fr.rs-online.com/web/p/produ...E&gclsrc=aw.ds
Dernière modification par archeos ; 31/07/2019 à 13h10.
(Futura Sciences)
Ok Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Je suis donc condamné à en racheter un autre, 92X92X25 mm 5V Silencieux, je n'en avais pas trouvé lors de ma précédente recherche mais je vais persévérer.
Bonne fin de journée et encore merci
Bilout1245
Remoi,
AVANT d'acheter ...regarde les spécifications techniques du ventilo.
Celui que tu as acheté a "un bruit de fonctionnement de 20 db ( le bruit d'une mouche )
Choisi donc la meme " qualité " de bruit pour ton nouvel achat.
Faut souvent aller voir " en savoir plus " dans les notices JOINTES sur le site du vendeur.
bien le bonjour
souvent, pour avoir le même débit, si le ventilo a le même diamètre, ben il fera quasi autant de bruit, sinon, le débit va diminuer et ton "mini climatiseur" refroidira moins
Michel
