Limiter la tension pour un ventilateur
    invite61f3024e
    Question Limiter la tension pour un ventilateur
    Bonjour à tous !
    je dispose d'un boitier disque dur USB (IDE) avec un petit ventilo à l'intérieur qui est à peine plus gros que le pouce, dans ce style :
    Lien vers 91015.jpg supprimé
    Ce ventilateur fait vraiment trop de bruit, et s'est endommagé avec le temps (jeu).
    Je souhaite remplacer ce ventilateur par un autre de récup. Côté boitier j'ai les alimentations en +12 +5 et masse, aucun souci donc.
    J'ai pu avoir un ventilo de PC portable relativement petit lui aussi, fonctionnant en +5v. En +5 il tourne à fond, un peu vite pour rien et avec le bruit qui va avec.
    J'ai essayé sur mon alimentation de le faire tourner à +3v cela suffit amplement (en dessous il ne tourne pas).
    Ma question est : comment réduire la tension de +5 à +3v ? Avec des résistances ? Je précise que le ventilo a 3 fils, j'imagine que le dernier sert justement à régler la vitesse... mais de quelle façon ?
    Je souhaite quelque chose de fiable, étant donné que le disque est lui aussi alimenté par là, un court circuit risquerait de lui faire mal.
    Voilà voilà, sinon si vous savez ou est-ce que je peux acheter des petits ventilos en +5 silencieux et ne tournant pas trop vite ?
    Merci par avance, j'espère avoir été assez clair dans l'énumération de mon souci
    Bonsoir xhark et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 08/08/2009 à 17h48. Motif: Supprimé le lien vers le serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : Limiter la tension pour un ventilateur
    le 3iéme fil est l'info de rotation , exploité par certaines cartes mères...
    le mieux, les plus simple , et le meilleur marché dans ton cas est de chuter tes deux volts avec 3 diodes 1N4007 (ou 6 ou 5....ou1) en série, en vente chez n'importe quel épicier.
    invite61f3024e
    @gienas : je ne peux pas éditer mon premier message ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par xhark Voir le message
    non,tu as 5 minutes après l'envoi et ensuite ...basta !
    ... je ne peux pas éditer mon premier message ?
    Tu réponds avec ton image. On valide. C'est ce que Daudet t'a dit.
    invite61f3024e
    voilà la pièce jointe (merci)
    invite61f3024e
    Voici les différentes conclusions pour mon montage.
    Il est possible de le faire via :
    - potentiomètre (cela réduit la tension ou le courant ?)
    - 3 diodes zenher 1n4001 (=1.1x3=3.3v)
    - 2 résistances R1 = 2 kohms et R2 = 3kohms (pont diviseur de tension)
    - régulateur LM3940 (3.3v)
    - LM317 + potentiomètre
    Sachant que la place est réduite dans le boitier, les diodes zenher semblent être une bonne soluton.
    Quelle est selon-vous le solution la moins chère à l'achat dans un magasin d'électro et la plus petite en taille pour que ça rentre dans le boitier ?
    Un grand merci !
    Bjr à toi,
    On ne fait pas un pont diviseur". Une simple résistance en serie y suffit amplement.
    Donc t'as 5-3=2 v à perdre sous un courant de............inconnu ?
    A toi de faire le calcul de R et de sa puissance de dissipation.
    C'est certainement le moins cher !
    invite61f3024e
    U=R*I
    Le I m'étant inconnu ?
    invitee05a3fcc
    donc tu peux mesurer le courant à 3V ? Sinon, tu prends le courant à 5V comme base de départ.
    U=R*I
    Bsr à toi,
    Et il y a quoi de marqué sur ce ventilo ?
    http://forums.futura-sciences.com/at...7_b4200800.gif
    invite2313209787891133
    La meilleure solution a été donnée par Pixel au tout début; 3 diodes ordinaires (pas des zener) en séries.
    La solution de la résistance en série n'est pas géniale, car on limite l'intensité maxi, et il suffira d'un rien pour que le ventilo ne démarre plus.
    invite61f3024e
    OK, je pensais que les diodes 1N4001/7 étaient des ZENHER... autant pour moi.
    @dudulle : entièrement d'accord pour cette histoire de résistance, j'ai peur que le ventilo ne démarre pas, j'ai testé avec un potentiomètre et c'est ce qu'il se passe.
    Donc 3 diodes 1N4001 feront l'affaire (en série) ?
    Oui. Chaque diode diminue la tension aux bornes du ventilo de 0.6V.
    invite61f3024e
    OK, merci pour votre aide. J'irai acheter ça chez l'épicier du coin.
    Pas de risque de chauffe de toutes façon pour 2v d'écart ?
    BJr à toi,
    Qu'as tu constater en l'alimentanr en...............3 v ?
    Ce sera pareil !
  1. limiter tension à 3.3v max + LM355
    Par invite70b097b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 09h47
  2. Limiter la tension
    Par inviteef4369f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 17h02
  3. limiter tension 12v d'une moto pour alimenter une camera 9v
    Par invite2ad30065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 21h17
  4. Limiter tension sur un moteur
    Par invitea5ee6457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2005, 17h13
