Décapeur thermique PEUGEOT Mle DT 2000SE
    invite1f8d33ef
    Je rencontre un problème avec un décapeur thermique qui ne chauffe plus normalement. En fait, je ne peux plus souder de tubes de cuivre à l'étain. Manque de puissance.
    Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
    Par avance, merci !
    Re : Décapeur thermique PEUGEOT Mle DT 2000SE
    Bonjour ledervois et tout le groupe
    Citation Envoyé par ledervois Voir le message
    ... Je rencontre un problème avec un décapeur thermique qui ne chauffe plus normalement. En fait, je ne peux plus souder de tubes de cuivre à l'étain. Manque de puissance ...
    Je ne connais pas ton modèle, mais j'ai du mal à imaginer le brasage avec ça.
    Il doit y avoir des résistances de chauffe et surtout, une "ventilation" variable qui détermine la température de sortie.
    Les deux sont "fragiles" et peuvent mal vieillir.
    Quel est l'âge de la bête? De quels outils disposes-tu pour pratiquer des tests?
    invite1f8d33ef
    Bonjour, et merci d'avoir répondu aussi rapidement.
    Je n'ai pas parlé de brasage, mais de soudure à l'étain (600°) ce qui est tout à fait envisageable avec ce type d'appareil qui date de 1990.
    Je ne dispose que d'un multimètre pour effectuer les différents contrôles.
    f6exb
    Soudure : fusion des deux bords des pièces à assembler.
    Brasage : apport d'un métal de liaison entre les deux pièces.
    Ce que l'on appelle couramment "soudure" est donc un brasage.
  1. [Divers] Décapeur thermique HS
    Par douartui dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2015, 14h10
  2. récupérer résistance chauffante d'un décapeur thermique
    Par inviteaa8fe8a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 07/09/2013, 19h29
  3. [Divers] schéma de câblage décapeur thermique
    Par invited78398d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2013, 19h27
  4. Fonctionnement d'un décapeur thermique
    Par invite5ea5179d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 15h52
