Remplacer 4 radiateurs par 4 prises
    invite49936f87
    Bonjour j ai 4 radiateurs qui me servent plus car j ai changer le mode de chauffage et je voulais mettre 4 prises électriques
    Le problème est que j ai 8 fils qui arrivent des cloisons
    J ai mis les 4 prises j en ai 1 sur 4 qui fonctionne alors que au début de mes changements 3 sur 4 fonctionne
    Pour un info j ai un calybox
    Carminas
    Re : Remplacer 4 radiateurs par 4 prises
    Vous avez sans doute 4 fils :
    - phase
    - neutre
    - terre
    - fil pilote
    Eventuellement doublé s'il y a un repiquage vers un autre radiateur.
    Pour la prise il faut utiliser
    - phase
    - neutre
    - terre
    et laisser les fil pilote sur un domino ou une borne type Wago au fond du boitier d'encastrement
    Carminas
    invite49936f87
    Voici la photo[ATTACH=Nom : 20190801_162050.jpg
Affichages : 480
Taille : 75,6 KoCONFIG]0[/ATTACH]
    toto34130
    Visiblement les quatre fils venant de la même gaine apporte le courant (phase =rouge, neutre=bleu et le noir et très probablement le fil pilote)
    Avez-vous un testeur ?
    Vous pourrez vérifier quelle est le faisceau qui alimente en testant entre phase et neutre (entre rouge et bleu).
    L'autre faisceau apporte le courant à l'autre prise une fois relié au premier en respectant les couleurs bien entendu.
    Après vous pouvez branchez la prise sur les connexions que vous venez de faire en respectant aussi les couleurs. Donc connecteurs à trois entrées (alimentation, pont vers autre prise, et prise locale).
    Le fil noir est très probablement celui qui est piloté par une centrale. Il gère les modes éco, confort, arrêt...etc s'ils sont prévus sur le radiateur. Ce fil peut être laissé en attente sur un connecteur.
  1. Déplacer Livebox et remplacer prises téléphoniques en T
    Par Astyanax dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2019, 12h17
  2. Radiateurs mobiles / Radiateurs sur prise à la place de radiateurs inertier
    Par invite66045982 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2015, 09h43
  3. Changer des radiateurs en fonte par des radiateurs basse température
    Par invite841622e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/10/2015, 08h53
  4. Maison de 1986 / remplacer radiateurs élect par PAC et VMC double flux
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/08/2015, 21h10
  5. Remplacer les vieux radiateurs
    Par Mallu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2011, 21h26
