Ouverture baie vitrée dans un mur en pierre avec cheminée
    invite98d434cd
    Je suis au début d'une rénovation d'une vieille longère en pierre de schiste. Après avoir démolis et viré le superflu, je suis entrain de faire les plans pour déposer un PC.
    Seulement voilà entre ce que l'on veut faire et de savoir ce qui est possible de faire techniquement, ce n'est pas évident et après le PC déposé et validé c'est moins facile de faire les modifications si l'on se rend compte d'une erreur de dimension.
    Voici mon problème : j'aimerai ouvrir un pignon donnant sur le Sud pour y mettre une baie vitré.
    Sauf que pour bien faire dans ce pignon il y a la cheminé et son conduit que je ne souhaite pas garder car pas très esthétique (voir photos).
    Le mur fait 60 cm d'épaisseur et il est jointé à la terre.
    - Est il possible d'ouvrir le mur malgré la cheminé ? Si oui quelle précaution particulières prendre ? Boucher le conduit ou le renforcer ?
    - D'après vous une ouverture pour une baie de 250cm est possible ? Je cherche à faire au plus grand car c'est le Sud mais évidemment je ne souhaite pas faire trop souffrir le bâtiment, d'autant plus que je souhaite ouvrir l'autre pignon également.
    Je suis également intéressé par des retours d'expériences similaires, des avis bref tous types d'informations.
    Vous trouverez un croquis et cotes en pièce jointes.
    Merci d'avance pour vos avis !
    Franck,
    Ps : il y a une petite fenêtre prêt d'un angle que je vais reboucher car le linteau bois est pourri grâce à l'enduit ciment.
    Ouverture pignon chemine.png1563831795-img-20190720-220615.jpg1563831804-img-20190720-220535.jpg1563831973-img-20190720-220659.jpg
    yaadno
    Re : Ouverture baie vitré dans un mur en pierre avec cheminée
    bonjourn dirait que ce conduit est dévoyé,puisqu'il doit éviter la fenêtre de l'étage;li est aussi inclus dans l'épaisseur des 60cm,sauf peut-etre en partie basse;on ne sait pas comment sont faites les liaisons au mur du coté bas;
    la charge à reprendre est importante(même si on démontait la souche de la cheminée) et la qualité de l'assemblage des pierres à la terre font que au minimum:
    -il faut consulter un maçon expérimenté
    -mieux ,un bureau d'études spécialisé;
    invite98d434cd
    Merci pour votre contribution !
    Sur le pignon il n'y a pas de fenêtre à l étage, c'est une deuxième cheminé. Bien entendu il va falloir mettre un gros linteau ou des hea de bonnes section.
    Comment se nomme ce genre de bureau d'étude ? Connaissez vous la fourchette de prix pour une étude ?
    yaadno
    il va falloir mettre un gros linteau ou des hea de bonnes section.[I] + éventuellement un poteau de chaque côté;
    Le BE est un bureau d'étude technique ou d'études structures;ils travaillent souvent en collaboration avec des architectes qui peuvent aussi vous aiguiller;vous auriez intérêt à faire un plan avec des coupes horizontales avant de les rencontrer;
    invite98d434cd
    Je suis d'accord sur le fait qu'il va certainement falloir des fondations ou seront repris des jambages de part et d'autres ou des hea epais viendront en appuis.
    En tout cas il semblerait alors que ce soit possible à réaliser malgré la cheminée.
    Merci pour ces infos. Je vais en contacter ultérieurement.
    Je suis toujours preneur de toutes autres infos et remarques, n'hésitez pas.
  1. Ouverture baie vitrée dans une longere
    Par invite69cb8a7c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2014, 23h02
  2. Ouverture baie vitrée dans mur en pierre
    Par invite494c55e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2012, 15h18
  3. Changement de sens d'ouverture d'une baie vitrée
    Par invite5890b128 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2011, 11h45
  4. Ouverture d'une baie vitrée dans un mur porteur en pierre
    Par invite5ab15abd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2010, 23h10
  5. Ouverture Baie Vitrée dans Mur Porteur
    Par inviteb5b1842b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 22h13
