Enduit pour étancher un mur ?
    Jean4259
    Pour retrouver l'étanchéité d'un mur de sous-sol qui est localement dégradé sur environ 100 cm2, ce qui occasionne des petites fuites par fortes pluies, je cherche la référence d'un produit approprié : enduit, ciment ou autre revêtement.
    Merci à l'avance,
    Jean
    trebor
    Re : Enduit pour étancher un mur ?
    Est-ce une partie enterrée et ce serait pour traiter le coté intérieur ou extérieur du mur ?
    Un mur réalisé avec quelle type de matériaux ?
    Dernière modification par trebor ; 02/08/2019 à 19h10.
    Jean4259
    C'est une partie enterrée, et c'est pour traiter le coté intérieur sur une petite surface.
    Le mur est en meulière.
    Jean
    trebor
    Traiter l'intérieur, c'est laisser l'humidité envahir l'intérieur du mur, car ce qui entre dans le mur doit bien ressortir quelque part, sans quoi le problème va apparaître ailleurs sur le mur.
    Le mieux serait de traiter par l'extérieur afin que l'humidité n'entre plus dans le mur, mais c'est parfois bien moins facile.
    Justement, voir ma signature en bas
    Jean4259
    Je suis d'accord sur le principe, mais traiter par l'extérieur dans mon cas nécessite de détruire un massif d'hortensia, et de manipuler 1 m3 de terre.
    Comme il s'agit d'une petite zone de 100cm2, je pense qu'un enduit injecté de préférence sous pression devrait peut être suffire ?
    Jean
    invited1e66287
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Jean
    bonjour ,
    tu ne devrais pas te contenter d'un "devrais peut etre suffire"...
    soit tu peux supprimer la cause de cette humidité (apres l'avoir identifiée : route qui fait ruisseler l'eau au pied de ton mur , absence de gouttiere pour evacuer l'eau de pluie du toit , ect)
    soit tu etanche comme te le suggere Trebor coté exterieur du mur.
    Bjr Jean4259,
    Ce qui ne pourra passer cherchera à passer plus loin.
    Prépare toi à recommençer.
    Pour l'instant ça passe par la partie " la plus faible".
    Lorsque cette partie sera "renforçée" l'humidité et eau cherchera un autre chemin plus faible (et...rebelote)
    Les produits que tu cherches ça se trouve en grande surface.
    Bon WE
  1. étancher un tuyau de sortie d'une cuve d'eau de pluie en béton
    Par jal14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2024, 10h43
  2. ITE et enduit chaux : peux-t-on choisir un enduit indiqué pour l'ancien et non le neuf ?
    Par invitecba91b20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2023, 16h21
  3. Etancher un puits
    Par invitea90b6170 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/11/2018, 17h00
  4. etancher un tunnel par l'extérieur
    Par invite7eba030d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2014, 00h11
  5. Fosse septique : comment étancher la trappe ?
    Par invite9e725563 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2010, 18h25
