spot enterré comment eviter l'humidité
    invitedd83d6d7
    j'ai posé des spots enterrés; pour éviter les problèmes d'humidité qui me font sauter le disjoncteur, je les ai retiré et je pense entourer le spot de mousse expansive polyurethane afin que l'humidité ne rentre pas à l'intérieur du spot et que le disjoncteur ne saute.
    est ce une bonne idée ?
    Re : spot enterré comment eviter l'humidité
    Bonsoir jpbchr et tout le groupe
    Citation Envoyé par jpbchr Voir le message
    ... j'ai posé des spots enterrés; pour éviter les problèmes d'humidité qui me font sauter le disjoncteur ...
    Je ne vois pas bien ta solution, ni le type de spots concernés, pas plus que le "montage" que tu as fait.
    À mon avis, il n'y a pas de solution viable et garantie pour contrer l'humidité qu'il faut malheureusement subir.
    La solution, c'est de ne pas brancher le secteur et d'utiliser de la basse tension, à travers un transfo d'isolement.
    Bjr à toi,
    Tu as enterrés des spots
    OU
    tu a mis des spots destinés à etre enterrés. ?
    Dans un cas ils ne sont peut pas prévus pour cela
    dans l'autre cas ils sont CONCUS pour etre entérrés (donc étanches)
    Faut placer des spots DESTINES à l'environnement voulu.
    Voir leur caractéristiques IP (poussiére et humidité/eau)
    Dernière modification par f6bes ; 01/08/2019 à 09h26.
    Il y a 2 manières de lutter contre l'humidité :
    1) - Matériel parfaitement étanche.
    (le simple trou d'une aiguille, compte tenu des dilatation/rétraction de l'air entrainera de l'humidité.)
    2) - matériel bien aéré.
    invitedd83d6d7
    merci pour vos premieres infos; il s'agit de spot IP67
    ... il s'agit de spot IP67
    Hum. Cette brève réponse ne renseigne pas beaucoup sur la réalité des conditions dans lesquelles toutes les conditions permettant de conserver l'étanchéité.
    Tu ne précises rien quant au passage du (ou des) câble d'alimentation.
    Si le spot est correctement conçu pour être étanche, et que cette qualité est correctement maintenue, le passage du câble doit être très soigné, mais il faut aussi que le démontage soit possible pour remplacer l'ampoule si elle grille.
    Comme tu annonces des disjonctions, c'est la preuve que des infiltrations on eu lieu.
    Remoi,
    IP67 = étanche à l'eau pendant...30 minutes. Donc si ça dépasse les 30 minutes...il y a risques de problémes.
    Le IP68 aurait été certainement plus convenable.
    invitedd83d6d7
    rebonjour
    lors de la pose de spot à enterrer, dois je y ajouter du silicone entre le dessus du spot et le verre pour que ce soit bien étanche; le joint caoutchouc est-il suffisant ?
    peut etre que le fait que ce soit trop étanche empeche la condensation dans le verre de partir et crée de l'humidité ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe, le joint caoutchouc est "étudié pour". Par contre, le silicone peut être appliqué sur l'entrée du fil et, s'il y a repiquage, sur la sortie.
    (Futura Sciences)
    rebonjour
    Remoi,
    Pour se faire une idée plus concréte, une photo serait bien utile.
  1. Mur enterré dégradé par l'humidité
    Par inviteb963d0a3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/05/2019, 15h30
  2. Humidité mur nord pierre enterré
    Par invite0075f60e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2019, 21h53
  3. Humidité sous sol semi enterré
    Par invite7648b186 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2016, 11h24
  4. MUR Entérré humidité
    Par Tthecreator dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/05/2015, 14h00
  5. humidite sur mur enterre
    Par invite994bef82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 20h25
