Raccord PE .....encore
    toto34130
    Quelqu'un sait il la différence qu'il y a entre un coude de transition comme celui-là : https://www.manomano.fr/catalogue/p/...ale-1-11946814
    et un coude 90 classique comme celui-là : https://www.manomano.fr/p/coude-comp...10-bar-1035448
    Merci de m'éclairer...
    Re : Raccord PE .....encore
    Bjr à toi,
    Dans un cas (premeir lien) la description indique : raccord...male
    Dans l'autre cas ( deuxiéme lien) la description indique: raccord:male..../femelle
    toto34130
    Bonjour et merci pour la promptitude de la réponse.
    Effectivement la description ne correspond pas au titre de l'article.
    Mais ma question porte surtout sur la différence entre 'coude de transition' et 'coude classique'. C'est là que je crains le piège.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans leur rôle, c'est les mêmes : coude à 90°. Attention, ces raccords assurent l'étanchéité via l'extérieur du tuyau au contraire d'un raccord classique en laiton à emmancher. Il faut donc que l'extérieur du tuyau soit nickel.
    (Futura Sciences)
    toto34130
    Bonjour;
    Merci pour cette information.
    Précaution de mise en oeuvre de rigueur.
    J'ose une dèrnière question :
    Je vais raccorder une pompe inox et je crois qu'il vaut mieux éviter le laiton, d'où le choix des raccords plastique.
    Je cherche un moyen pratique de raccorder la pompe au tuyau PE en remplaçant des raccords 'Union' bien pratique mais en galvanisé . Existe-t-il des raccords plastiques équivalent pour le PE ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai posé une pompe immergée l'année dernière : le constructeur déconseille pâte+filasse et préconise le téflon pour le raccord laiton en sortie de pompe .
    (Futura Sciences)
    toto34130
    re Bonjour,
    Pompe immergée...en inox. Donc a priori l'association Inox plus Laiton ne poserait pas de problème de corrosion.
    Bsr,
    le problème est celui du couple galvanique.
    voir par exemple cet article :
    https://www.vis-express.fr/fr/conten...ectro-chimique
    le téflon évitera plus le contact électrique entre inox et laiton (ou cuivre) et c'est probablement ce qui explique les préconisations du constructeur.
    Le raccord plastique serait idéal, si l'étanchéité est réalisable sans trop de difficultés.
    Cdlt,
    toto34130
    C'est exactement le problème.
    J'en sais quelque chose avec du laiton connecté à la filasse sur de l'acier galvanisé. Au bout de 20 ans, les raccords union en acier galvanisé sont rongés à l'intérieur et presque obstrué et des dépôts métalliques rééduisent le diamètre intérieur des raccords laiton. Sans compter le bas du surpresseur un peu rouillé.
    Donc je ferai aussi l'étanchéité au téflon même si je n'aime pas trop car plus fragile à manipuler ensuite qu'un raccord avec la filasse. La moindre retouche de positionnement et ça peut donner des fuites.
    Bonne journée à tous.
    Citation Envoyé par toto34130 Voir le message
    Bsr,
    effectivement, je reste à la filasse si possible.
    Maintenant, le téflon marche aussi (il faut en mettre suffisamment) mais ne règlera pas totalement le problème du couple galvanique (en serrant, il y aura écrasement du téflon, donc contact électrique)
    l'idéal sera donc le plastique (PVC ou autre....)
    peut-on avoir une photo de la sortie à raccorder, ainsi que les dimensions et caractéristiques de la dite sortie ?
    toto34130
    Merci pour votre intérêt.
    Voici la pompe :
    Entrée et sortie en 1" pour raccorder sur du PE de 32.
    Pour un raccordement démontable le mieux serait des raccords type union en laiton (puisque c'est sur inox). Mais en plastique je sais pas trop à moins de relier en 'non facilement démontable'.
    toto34130
    Un pro peut-il me dire avec quels raccords (éventuellement démontable comme les raccords union) puis-je raccorder cette pompe inox à des tuyaux PE de 1" (26/34) sans risque de corrosion ?
    la pression maxi sera 4,5 bars. Je ne veux pas faire de bêtises comme pour la première pompe en fonte raccordée avec des raccords laiton.
    Merci à vous
    toto34130
    Re : Raccordement pompe inox:quels métaux ?
    Petit up. J'ai vraiment besoin de vos lumières.
    Quels raccords (éventuellement démontable comme les raccords union) puis-je utiliser pour raccorder une pompe inox à des tuyaux Polyéthylène de 1" (26/34) sans risque de corrosion entre les métaux ?
    La pression maxi sera 4,5 bars.
    Raccords union en laiton sur pompe inox ? Faut-il prévoir un mamelon plastique intermédiaire ou bien le contact laiton sur inox est-il sain ?
    Merci de votre aide.
    la photo n'est pas assez précise pour voir les raccords à effectuer.
    Référence exacte de la pompe ? (ou mieux, lien vers sa doc).
    toto34130
    Merci de votre intérêt.
    Pompe DAB Jetinox 102M nue ( j'ai déjà un surpresseur avec le manocontact dessus)
    Voici un lien vers une doc : https://www.hydrolys.fr/upload/pompe...inox-132-m.pdf
    le corps est en inox AISI 304 X5 Cr Ni18/10 - UNI 6900/71
    Les raccordements sont en 1" (soit 26/34) femelle taraudé. Entrée eau sur l'avant et sortie sur le dessus
    Ma question porte surtout sur le matériau de raccordement sur inox : les raccords en laiton sur l'inox présentent-ils un risque ?
    Peut-on raccorder en plastique ?
    Merci à vous
    Dernière modification par toto34130 ; 31/07/2019 à 07h16.
    il existe des raccords union en inox
    faire une recherche sur le net avec " raccord union 1" inox "
    exemple:
    https://www.accastillage-fips.fr/219-raccord-union
    toto34130
    Merci.
    Si je lis entre les lignes, l'inox est donc préférable.
    Merci pour les indications. Ok pour les raccords union en inox;
    Si d'aventure je dois placer une pièce en laiton, un filtre à tamis en l’occurrence, j'intercalerai un mamelon plastique pour limiter les risques.
    Bonne journée.
    jeanmi58
    un raccord laiton fait largement l'affaire
    Prendre des raccords de ce type droit ou coudé
    https://www.eco-bricolage.com/raccor....cfm#S32426F_2
    Démontable sans problème
    https://www.eco-bricolage.com/raccor...fm#RLAIUNIMF_3
    Dernière modification par jeanmi58 ; 01/08/2019 à 12h36.
    Citation Envoyé par jeanmi58 Voir le message
    Bsr,
    C'est vous qui voyez...
    mais le lien que j'ai donné en post #8 donne un couple galvanique laiton / inox, d'où risque de corrosion à long terme.
    Bsr,
    c'est une bonne idée. Ça limitera beaucoup les risques de corrosion.
    Ne pas mettre deux métaux différents en contact direct (encore une fois, relire le lien du post #8)
    toto34130
    Bonjour Jeanmi58 et Annjy,
    C'est sûr que le risque est moindre entre Inox et Laiton (200 mv sur le lien fourni par Annjy) qu'entre Acier galvanisé et Laiton(500 mv). Le constructeur semble accepter le laiton rouge sur l'inox. ....Mais après avoir vu les dégâts de corrosion et le travail occasionné (c'est là qu'on s'aperçoit que la jeunesse s'en va), pour quelques euros de plus je vais jouer la sécurité maxi et respecter les lois physico-chimiques avec ceinture et bretelles.
    Grâce à vous je vais résoudre mon problème l'esprit plus serein.
    Encore une fois le forum futura-science a répondu présent.
    Bonne journée à vous.
    Bien cordialement
  1. Raccord sur du 6mm²
    Par obi76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2015, 23h29
  2. Raccord gaz
    Par invitea18757b7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2014, 22h05
  3. APN reflex pose longue/la galère encore et encore
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/03/2008, 05h56
  4. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 09h59
  5. Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    Par invite3df77411 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2006, 16h16
