Couvercle applique tube fluo à remplacer
    invite8bf3652d
    J'ai dans ma cuisine une reglette tube fluo tout ce qu'il y a de plus standard
    Il ne marche plus et je m'aperçois que la patte métallique du couvercle qui vient faire contact avec l'ampoule est cassée.
    Puis-je espérer la remplacer/réparer ou bien faut-il tout remplacer ?
    Carminas
    Re : Couvercle applique tube fluo à remplacer
    Réparer ? Peut être, si vous pouvez bidouiller quelque chose pour que cela vienne faire contact.
    Remplacer ? Surement pas.
    Dans ce genre de modèle, il y a rarement des accessoire de rechange.
    Carminas
    invite8bf3652d
    Merci Carminas
    Est-ce que par exemple une sorte de patte métallique peut suffire ? N'importe quel conducteur ?
    C'est dommage pour la planète de jeter tout ce plastique juste pour un petit bout de metal ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur un tube fluo (néon), il n'y a pas de "patte métallique du couvercle qui vient faire contact avec l'ampoule" mais 2 tétons à chaque extrémité du tube. Par contre, la "patte métallique" peut exister sur un tube incandescent tel que celui ci :
    Est ce le cas?
    (Futura Sciences)
    invite8bf3652d
    Merci Archeos,
    Je me suis sans doute emmelé les tubes.
    Voici 2 images plus explicites.
    Bonjour plocplic et tout le groupe
    Citation Envoyé par plocplic Voir le message
    ... Je me suis sans doute emmelé les tubes...
    Je crois en effet.
    Il me semble bien qu’en fait ce fluo c’est plutôt un tube à filament incandescent.
    Je vois mal ce qui est cassé et ce qui reste.
    Le problème pourrait être de rétablir le contact avec le filament, et de supporter la température.
    La partie cassée est "chez" le tube ou chez le support?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est plus explicite avec une photo!
    La patte est cassée ou simplement tordue?
    (Futura Sciences)
    invite8bf3652d
    Non la patte est cassée
    Une partie a disparu corps et âme.
    @ Gienas, le tube est indemne. C'est vraiment ce couvercle qui vient faire contact avec sa papatte...
    A tout hasard... si j'essaie avec une barrette de ma fille je risque l'explosion (du tube, pas de l'enfant)
    Un grand merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu as un étau et des petites limes à fer, c'est jouable. Faut être sûr de la fixation de la nouvelle lame sur le couvercle : si elle reste coincée sur l'embout du tube, elle sera sous tension.
    (Futura Sciences)
    Un grand merci
    Bjr à toi,
    C'est un systéme qui permet de couper le courant lorsque le cache est enlevé.
    Ca n'affecte pas le tube ( risque d'explosion)
    Si tu es plus ou moins bidouilleur, tu peux tenter de refaire cette piéce à partir de lame de piles (4.5v)
    Il existe une autre solution,MAIS qui ne permet pas de couper le courant. (risque potentiel) tout en conservant
    le capot plastique.
    Je ne peut l'indiquer.
    omega.067
    bien le bonjour
    comme c'est une "sécurité" , le meilleur conseil, c'est de remplacer l'appareil en entier, et c'est l'occasion de placer un éclairage LED qui, vu sa consommation, sera rentabilisé en 1 ou 2 ans
    Michel
    invite8bf3652d
    Je vais essayer sans garantie.
    Entre nous c'est quand même excessif cette "sécurité".
    Et encore une fois remplacer tout l'appareil juste pour une petite patte métallique de 2 cm a un coût écologique absurde...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sans la sécurité, les deux embouts métalliques seraient sous tension sans capot. Cette sécurité sert à éviter ce cas de figure lors du remplacement de la lampe et interdit de se servir de ce point lumineux sans capot. Comme c'est une lampe souvent installée dans une salle de bain ou une cuisine, je ne pense pas que l'on puisse qualifier cette sécurité d'"excessive".
    Si tu arrives à bricoler une patte de remplacement, tant mieux pour la planète mais pose toi la question du remplacement lorsque l'ampoule aura grillé, ce qui arrivera bien un jour ou l'autre.
    (Futura Sciences)
    omega.067
    re
    et ne pas oublier, que cette pièce est vraisemblablement traversée par le courant alimentant l'ampoule, elle n'est pas anodine
    il ne te viendrait pas à l'idée, d'enlever le garde-fou d'un balcon, sous prétexte que personne ne s'y penche jamais
    Michel
    f6exb
    Chaque patte va chercher le courant derrière la connexion du tube et la remonte sur le culot.
    invite8bf3652d
    Merci pour vos commentaires.
    Je vous fais confiance pour ces questions de sécurité, bien sûr.
    La bétise évidemment est de n'avoir pas enlever l'applique avant de repeindre la cuisine...
    Après on pourrait un jour espérer un monde où on peut changer une partie sans jeter le tout à la poubelle
    MErci encore
  1. Tube fluo T2 ne s'allume que brièvement: ballast ou tube
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 21h09
  2. Alimentation tube fluo 8W 20W et 40W
    Par invite36436748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2011, 19h01
  3. tube fluo
    Par invite7e4fbd0e dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2009, 21h44
  4. ballast et tube fluo. .
    Par invite5bca855d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 23h03
  5. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 18h54
