soudure d’un Fer HEA
    inviteed1e8a40
    Je me posais la question sur un hea coupée et soudé le fragilise t’il ?
    Cet HEA de 180 de 3,60 supportera un plancher sous combles non utilisé.
    La soudure sur toute la hauteur a l’air d’être très bien faite .
    Cdlt
    Re : soudure d’un Fer HEA
    Bjr à toi,
    Il serait bon de mettre les unités ...3.60...quoi mm, m ?
    Lorsqu'on soude il est bon de PREPARER les 2 parties à souder.
    C'est à dire : création de chafrein sur les deux morceaux à abouter.
    Supportera....ou pas: Reste à connaitre le POIDS que devra supporter ces fers ?
    On peut renforcer la jonction en soudant des éclisses (fer plat) à cheval sur les deux bouts
    et cela de part et d'autre.
    Bonne...soudure
    inviteed1e8a40
    Désolé pour l’oubli effectivement c’est 3,60m pour la longueur et la soudure se trouve à 0,90m de la fin du hea
    Je posais cette question car on entend de tout: non c’est pas possible, interdit , possible mais soudure complexe etc ....
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je ne pense pas que se soit interdit , mais déconseillé en milieu de poutre .
    même si aujourd'hui elle n'est pas sollicitée .
    J'espère qu'elle a éte réalisée par un professionnel , avant de poser la poutre .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/08/2019 à 11h04.
    Remoi,
    Tout est question de connaitre le poids de la charge à supporter.
    Dans mon garage à pente unique, j'ai fait uns sorte de mézaninne " fourre tout".
    J'avais pu récupérer des IPN (provenance d'ancien réseau electrique EDF qui passait au dessus des toits).
    C'est des ipn de 110mm de hauteur. La largeur du garage fait 3.70m.
    Il me fallait donc une longueur de 4m y compris les scellements.
    J'ai donc abouté deux longueurs APRES avec chafreiner les deux extrémités à souder.
    ( J'ai pas mis d'éclisses, jugeant que c'était assez résistant )
    Sur ces ipn j'y ai fait un panlcher en planches de coffrage ( épaisseur 27mm).
    Ca ne sert qu'à stocker ce qui aurait pris de la place dans le garage.
    Mais 180mm , tu fais dans le costaud !!
    Remoi,e
    Photo un tantinet..."bougée", mais bon on peut voir la réalisation de la
    "mézaninne"
    Les "jonctions" sont tombées pas forcément en bout.
    ( milieu, trois quart...etc... ç a dépendait des chutes !!)
    Dernière modification par f6bes ; 16/08/2019 à 16h03.
    inviteed1e8a40
    cet HEA reprendra selon mes calculs environ 3200kg de plancher sous combes
    Donc comme cet un hea je l’ai acheter sur Leboncoin ( le gars avait un hangar qu’il a modifier en maison et du coup il a garder 2 poteaux.
    mais la base y’a une semmelle et le haut ça été souder avec une encoche pour le maintien de toiture sûrement ...
    La semelle étant d 1cm avec equerre de maintient .
    Donc soit je galère à couper la semelle avec les équerre et j’aurais pas de soudure sinon je coupe la semelle de 60cm mais j’aurais la soudure à 5-10 cm du poteau !
    C’est pas loin du poteau mais bon pas rassuré quoi !!!
    ilovir
    Non, ce n'est pas interdit du tout. Il faut juste que la soudure soit faite dans les règles, et la résistance de la pièce au droit de la soudure est la même que partout ailleurs.
    Soudure dans les règles veut dire en principe soudure faite par un soudeur qualifié ... Il y a des normes, des classes d'éxécution, des unions de professionnels, tout un monde.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par motard84800 Voir le message
    A la meuleuse ( disque Ø 230 ) ça doit venir assez facilement !
    inviteed1e8a40
    Merci ilovir de ta réponse...
    Ce poteau a était soudé par des professionnels car cet un poteau d hangar donc fait d’usine. Et la soudure et vraiment super bien fait je ne suis pas devant mais je posterai une photo dès que posssible .
    Merci tout le monde
    inviteed1e8a40
    Jean Yves, comment dire j’en ai pour 1h entre les équerre d’abordage coupe puis la semmelle. Mais oui effectivement je pourrais le faire ...
    JeanYves56
    Être une heure, rien qu'une heure durant ! ....
    inviteed1e8a40
    Bah comme je le fais seul rien que pour le déplacer c’est la galère..
  1. [Outils/Fab/Comp] Soudure d'un condensateur CMS impossible, soudure ne fond pas...
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2019, 10h53
  2. Soudure CMS fil à fil
    Par invite5ecc2d78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2015, 00h49
  3. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par invite1d554605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 15h12
  4. Soudure
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2012, 14h30
  5. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 19h10
