Ronfleur sous alimenté Ericsson U43
    fertiligene
    Bonjour, j'ai remis en service un U43 pour le fun et aussi parceque j'en ai l'utilité dans la pièce où il trône comme objet décoratif.
    Sur la box SFR la numérotation décimale est reconnue. Mon soucis c'est le ronfleur intégré, le courant délivré par la box est trop faible. Je désirerais lui greffer une sonnerie ou un vibreur, mais quelque-chose qui ne dénature pas son caractère. Je pensais me prendre sur les bornes du ronfleur d'origine après avoir déconnecté ce dernier. Je n'ai pas mesuré la tension délivrée sur ces bornes dans le cas de l'utilisation sur ma box SFR. Un conseil avisé serait bienvenu. Merci.
    Vidéo avec le son produit par le ronfleur dans l'état actuel d'origine: https://drive.google.com/open?id=1yR...2i5raJcAgfTH1H
    penthode
    Re : Ronfleur sous alimenté Ericsson U43
    il n'y a plus qu'à mesurer
    la norme PÈTÈTÈ c'est 80 volts 25 hertz
    fertiligene
    Alors avec un multimètre numérique c'est pas la peine mais avec un analogique sur la position courant alternatif l’aiguille monte à 90 volts. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ??
    Photo de ce ronfleur:
    fertiligene
    Bon je vois que le sujet ne passionne pas. Bref, j'ai un peu stimulé le ronfleur qui se fait mieux entendre désormais, il devait être endormi par les années et ne ronflait pas assez.
    En fait ce que je voudrais faire c'est remplacer ce ronfleur timide par une sonnerie pour mieux entendre les appels. J'ai fait l'essai en branchant un Socotel S63 sur mon modem, ça sonne fort et clair. Mais c'est mon U43 que je veux dans le salon, je ne le remplacerai que si je trouve un ptt 1924 qui en jette un max avec son combiné sur colonne.
    En résumé n'existe-t'il rien comme sonnerie que je pourrais insérer dans le U43 en lieu et place du ronfleur? De préférence en utilisant les fils alimentant ce dernier. Sonnerie de porte, timbre électrique de mobylette, Un buzzer de détecteur de fumée, sonnette de micro-onde accolée à un vibreur de téléphone mobile... que sais-je? Y a rien chez leroy merlin de petit et compatible?
    Dernière modification par fertiligene ; 31/08/2019 à 18h35.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il faut recuperer une sonnette murale telephonique , il existait des modeles electromecaniques et des electroniques ,
    je ne sais pas si on peut loger une telle sonnette dans un U43 ?,
    mais on peut la fixer sur l'arrière
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/08/2019 à 18h47.
    omega.067
    bien le bonjour
    un buzzer SV5 de chez Vellemann (4<>28v, 8mA) via un pont redresseur placé en série avec un condo genre 0,47<>1µF 250v , ça donne d'assez bons résultats
    Avec d'autre de la même série, de SV1 à SV5, ça marche aussi, mais faut adapter le condo, pour respecter la tension du chanteur et choisir les dB générés
    Michel
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce modele de sonnette telephonique murale electro doit loger dans un U43 .
    Ensuite si vous voulez la tonalité des vieilles sonneries ? ... , faudra bricoler .
    En principe, les 2 vis latérales permettent un réglage de l'éloignement de la "palette" par rapport à l'électro-aimant.
    Il ne faut pas que la palette soit serrée/collée sur l'électro-aimant.
    (rien à voir avec les vis de fixation)
    Le réglage de la sensibilité se fait par le réglage de l'entrefer.
    Je faisais ça quand j'étais débutant, au siècle passé.
    Dernière modification par Jeryko ; 01/09/2019 à 12h07.
    JeanYves56
    Re ,
    On pourrait aisement modifier le ronfleur pour faire teinter une clochette !...
    encore faudrait il avoir des nouvelles du demandeur ...
    Autre solution :
    Mettre une sonnerie extérieure sur rosace. On doit encore en trouver aux "puces".
    (Sonnerie spécifique en appliquant les modifications prévues par straps sur le poste tél.
    Schéma situé à l'intérieur sur le couvercle démontable.
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est ce que j'avais indiqué plus haut !
    fertiligene
    Re ,
    J'y avait pensé avec une cloche de micro-onde ou timbre de vélo. Mais je voudrais pas ruiner le ronfleur et j'en ai pas de rechange.
    fertiligene
    Je vais étudier cette piste, éventuellement vous re-solliciter avec photos.
    fertiligene
    C'est ça la vis de réglage ?
    Ce n'est pas LA vis, ce sont les 2 vis. On en voit une sur la photo de ton message#3
    Ne pas confondre avec les vis de fixation.
    Desserrer 1 tour ou 2 , sans les retirer, ces 2 vis.
    Les trous de serrage sont oblongs.
    Ensuite tu devrais pouvoir légèrement déplacer 'la palette" qui est cachée et resserrer un peu les vis pour effectuer un test.
    Le mieux serait de déposer le ronfleur sans dessouder les fils pour mieux voir et comprendre.
    JeanYves56
    Ce ne sont pas à proprement parler des vis de reglage ,
    elles maintiennent la palette ( par des trous oblongs ) avec une certain entrefer
    fertiligene
    Bien merci, grace à vous j'ai nettement amélioré le rendement du ronfleur, c'est pas évident à régler. En tout-cas on l'entend maintenant, ça va me permettre de faire des recherches de sonnerie bidouillée sans me presser.
    Petite vidéo démo: https://drive.google.com/open?id=141...wVKnBb-YyXunFq
  1. Trouver le ronfleur/buzzer
    Par invite7cd92238 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/06/2019, 19h45
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens (10 ans d age) sous alimenté en eau
    Par invite0f4efbf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2015, 20h51
  3. moteur sous alimenté a travers variateur de vitesse
    Par invited8f8b5cc dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2014, 22h43
  4. Moteur électrique sous alimenté ...
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2012, 07h36
  5. Courant d'un moteur asynchrone sous-alimenté
    Par ElectricBoy dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2008, 15h09
