Contact sec sur Portier Smartwares VD40W [Résolu]
    yanneg
    J'ai un interphone smart wares VD40W WIFI qui se connecte sur smartphone quand on sonne à la porte.
    Je voudrais pouvoir rajouter un carillon fixe dans la maison en cas de besoin .
    Le VD40W prévoit une sortie sonnette (2 fils) et j'ai appelé le SAV pour savoir quel type de sonnette il fallait ..... mais je n'ai pas eu ma réponse, tout ce qu'il m'a dit c'est que cette sortie sonnette est un "contact sec"
    Si je comprends bien, un contact sec va juste servir à déclencher un relais puisqu'il n'envoie pas lui-même de tension dans le circuit ?
    D'où ma question, quel type de carillon faut-il choisir ?
    Dernière modification par archeos ; 11/09/2019 à 22h11.
    Re : Contact sec sur Portier Smartwares VD40W
    Est-ce bien cette notice ?
    https://www.smartwares.eu/fr-fr/prod...0112_IM_NL.pdf
    Je ne sais pas lire grand-chose.
    D'après la notice, page 14, il faudrait utiliser B1/B2 pour le raccordement et éventuellement le mettre en parallèle sur un bouton poussoir de sonnerie en courant continu..
    Respecter la polarité car c'est surement un "contact électronique" ?
    Tension et courant max ? (AC 7.5V-36V / DC 9V-36V/1A ???)
    yanneg
    Oui, c'est bien cette notice et j'ai mis en extrait dans mon message les photos des shémas de montage
    f6exb
    Voila la traduction en ligne du pdf :
    f6exb
    Le manuel français d'origine : https://cdn.manomano.com/files/pdf/4965202.pdf
    yanneg
    Ma question n'est pas de recevoir la notice du portier, je l'ai déjà et j'ai mis 3 extraits dans mon premier message.
    Ma question est de savoir quel type de carillon je peux brancher sur cette sortie "sonnette"
    f6exb
    Je te signale qu'à 23h37 tes pièces jointes n'étaient toujours pas validées par la modération. Donc mettre les notices, même en hollandais, permet de voir éventuellement de quoi on parle.
    Sinon la notice en français est assez claire : page 22 :
    B. Câblage de sonnette existante
    Donc en parallèle ou en remplacement du bouton du carillon.
    Dernière modification par f6exb ; 29/08/2019 à 09h36.
    yanneg
    Le VD40W n'a pas de carillon, il sonne sur les smartphones qui lui sont associés.
    Il est possible cependant de rajouter un carillon à brancher sur les bornes B1 & B2 mais la notice ne dit pas quelle sorte de carillon ....
    Bonjour f6exb,
    Merci pour la notice en français.
    Même avec cette notice, il faut quand même bien savoir lire entre les lignes.
    - Un contact mouillé ? c'est un contact qui alimente ? courant max ? , tension ?
    - Un contact sec : courant max ? et tension ? qu'il supporte ?
    - notamment pour le portail, les schémas ne sont pas très clairs à mon goût.
    yanneg
    Le schéma de la page 20 montre bien le raccordement B1 B2 sur le carillon mais quel type de carillon .... je suppose qu'il faut un carillon alimenté en 220 avec un relais sur lequel on va raccorder B1 B2 ..... mais quelle tension pour ce relais ?
    f6exb
    Si tu prends un carillon à pile et non pas une sonnette, ça se met en // sur son bouton.
    Si tu ouvres la bête et nous mets des photos de l'intérieur, on verra si la sortie n'est pas déjà sur relais.
    Dernière modification par f6exb ; 29/08/2019 à 10h47.
    yanneg
    Oui mais justement je veux éviter les carillons à piles qui se déchargent à une vitesse grand V
    f6exb
    De toutes façons n'importe quel carillon, à pile ou sur secteur sera déclenché par un bouton. Et dans ce bouton, il ne doit pas y avoir le secteur. Donc pour moi il suffit juste de le mettre en //.
    yanneg
    J'ai commandé une sonnette et je vais faire des essais dès que je l'aurai reçue
    Bonsoir yanneg,
    Carillon ou sonnette n'a pas d'importance !
    Dis-nous seulement comment tu vas raccorder en précisant les caractéristiques de ton matériel.
    Un schéma de câblage, même fait main est indispensable bien se comprendre.
    Pour l'instant nous sommes obligés d'imaginer ce qui n'amènera à rien.
    yanneg
    J'ai reçu le carillon commandé sur le net.
    L'alimentation est en 220v et j'ai raccordé les 2 fils partant de mon interphone WIFI sur les 2 bornes prévues pour le bouton poussoir et ça fonctionne parfaitement.
    Problème résolu !
    Dernière modification par yanneg ; 11/09/2019 à 21h32.
  1. transformer contact OF en contact momentanée
    Par invite35da1532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 14h28
  2. Dimensionnement d'un contact électrique contact de Hertz
    Par invited7748c90 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2012, 08h10
  3. Contact Ohmique ou contact schottky
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 14h13
  4. Transformer un contact O.F. en un contact à impulsion
    Par invite66e08d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 11h56
  5. portier & pc
    Par invite5e3437cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 13h12
