Pêne de serrure cassé
    delagui
    La serrure de ma grille d'entrée ne fonctionne plus: le pêne est cassé
    C'est une serrure verticale ordinaire 123x70; je l'ai démontée: l'intérieur semble en bon état mais le pêne est dessoudé de la plaque de fonctionnement
    J'avais envisagé de changer la serrure mais elle vaut quand même autour de 70€; je pense que c'est du matériel de qualité ( marque Thirard ?- , reste à savoir si on peut trouver la pièce de remplacement et où?
    f6exb
    Re : Pêne de serrure cassé
    Une photo des dégâts ?
    Bonjour delagui et tout le groupe
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    ... l'intérieur semble en bon état mais le pêne est dessoudé de la plaque de fonctionnement ...
    Plutôt qu'un discours, une photo bien choisie serait préférable.
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    delagui
    Avant de faire les photos, j'aurais dû faire un bon nettoyage, on y aurait vu un peu mieux
    Néanmoins on devine les deux points de soudure cassés en haut à gauche
    Nom : IMG_2633.jpg
Affichages : 1318
Taille : 132,3 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ressouder, ou percer, tarauder et insérer une vis?
    (Futura Sciences)
    delagui
    Merci mais je n'ai plus le pêne!
    f6exb
    Ça ne doit pas être une pièce de forme compliquée : un parallélépipède en ferraille avec les coins arrondis. En refaire un puis percer, tarauder et visser.
    La serrure a été forcée en position sortie ?
    omega.067
    hello
    à voir, les soudures avaient l'air "légères"
    Michel
    JeanYves56
    Bsr ,
    Percages et rivetage , ou bien soudure et meulage !...
    depend des moyens que vous avez ! ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/09/2019 à 20h41.
    delagui
    Pour le pêne il faut trouver un bout de ferraille qui ait presque les mêmes dimensions l:35, Epaisseur 16..pas évident à trouver!
    Ensuite, il faut le fixer au bout de la plaque; donc pas question de vissage ou rivetage et où? au dessus ou au milieu? reste la soudure!
    Trouver une pièce de remplacement serait l'idéal.
    Dernière modification par delagui ; 09/09/2019 à 21h01.
    JeanYves56
    Le pene est un empilage !!
    il suffit donc de percer les 3 ou 4 plaques en 2 endroits , fraisurer les trous aux extremités , y mettre un bout de rond et riveter
    Si tu trouves cela trop compliqué je te fais un croquis
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/09/2019 à 21h15.
    ... on y aurait vu un peu mieux
    Néanmoins on devine les deux points de soudure cassés en haut à gauche ...
    J'ai beau m’écarquiller les yeux, je ne vois rien.
    En demandant une photo, pour comprendre le mécanisme, j'attendais de voir ce qui manquait du pêne, or tu annonces à présent que le pêne est ... perdu. Comment est-ce possible?
    Serait-il possible de nous montrer des photos exploitables, montrant où passe la partie renforcée, et sur quoi elle pourrait se fixer?
    Tu annonces que la serrure complète te coûterait 70€, ce qui ne justifie pas de se prendre la tête à chercher la pièce de rechange, qu'il est peut être possible de commander chez un serrurier qui peut, si elle est toujours au catalogue, la faire venir. Pour ce prix, le jeu n'en vaut pas la chandelle, d'autant que le serrurier doit aussi prendre sa marge sur la transaction.
    Sans acheter, il faut bricoler, en limant/meulant/perçant/... un bloc de métal parallélépipédique, qu'il faudra fixer/visser/river/... sur la plaque existante.
    Je suis, moi aussi, curieux de savoir ce qui a pu arriver à ce pauvre pêne.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Un pene de serrure est simple de constitution pour celui qui bricole un peu !!
    et on voit bien ses dimensions par rapport au passage dans le boitier de serrure ...
    ... Un pene de serrure est simple de constitution pour celui qui bricole un peu! ...
    +1
    Je viens de réaliser que la photo montrait le passage du pêne, j’ai été trompé par le fond ... multicolore.
    La partie grise et plane devrait supporter la masse du pêne.
    C’est dans cette partie grise qu’il faut percer pour visser ou river. C’était probablement soudé par point mais il faut être sacrément outillé et connaisseur pour répéter et réussir l’opération avec de telles disparités d’épaisseur (et de masse).
    JeanYves56
    Bjr ,
    "C’est dans cette partie grise qu’il faut percer pour visser ou river. C’était probablement soudé par point mais il faut être sacrément outillé et connaisseur pour répéter et réussir l’opération avec de telles disparités d’épaisseur (et de masse). "
    Oui l'empilage est generalement soudé par point ,
    et pour l'assembler par soudure à l'arc il faut diminuer la pièce centrale , faire de la place au cordon
    yaadno
    bonjour:tu parles de 70euro,mais chez thirard on trouve ce modèle à partir de 20euro (chez mano m. par ex.) ça me parit + facile à adapter;
    delagui
    Oui, j'ai bien vu ces modèles mais ils sont plus petits! j'aurais aimé les remplacer par un modèle qui soit de la même dimension que celui d'origine
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 11/12/2010, 21h46
  2. serrure
    Par invitec6adfea2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 00h10
  3. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 14h02
  4. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 15h59
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
