Butée portail battant motorisé sur pilier?
    invite0e651449
    Après de nombreuses recherches sur les forum, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, alors je viens tenter ma chance ici.
    Ayant échangé mon vieux portail en bois par un portail à battant en alu et pvc, j'en ai profité pour le motoriser.
    Chaque battant mesure 1m50 de long sur environ 1m40 de haut. Et il est très léger, 20 kilos tout au plus par battant.
    Fixation par crapaudine sur le bas, avec des piliers de 30X30.
    Et la motorisation est à vis sans fin.
    Lors de l'achat de la motorisation, il n'était pas précisé qu'il fallait des butée latérales de fin de courses. Je pensai que l'on pouvait régler l’arrêt de l'ouverture des battants, électroniquement (comme une porte de garage).
    Or ce b'est pas le cas, il me faut des butées latérales.
    Et c'est la que ça coince...car ma descente de garage est assez pentue et les butées se trouveraient dans le passage pour piétons.
    Je voulais donc savoir s'il est possible de fixer des butées latérales de fin de course directement sur les piliers ?
    Si oui, de quelle manière ?
    Et cela ne risque t il pas d’abîmer les fixations ou le portail ?
    je vous remercie par avance pour vos réponses.
    mécano41
    Re : Butée portail battant motorisé sur pilier ?
    Il faudrait un croquis ou une photo car si c'est comme je le pense, on peut tout casser...
    Re : Butée portail battant motorisé sur pilier?
    Bien évidemment qu'il faut toujours des butées pour les battants.
    Les butées doivent être situées en extrémité du déplacement du battant.
    Ne surtout pas les mettre sur les piliers axes des battants !
    Bien régler les contacts de Fin de Course pour provoquer l'arrêt dès le contact (voire un peu avant pour tenir compte de l'inertie mécanique).
    Voir ce que dit la notice à ce sujet.
    Dannan
    On peut parfois poser une butée un peu souple sur le vérin lui même (je l'ai fait i y a plus de vingt ans, ça fonctionne toujours)
    Cdt
    invite0e651449
    Et merci pour votre réponse.
    C'est une installation standard : Portail fixé sur le milieu d'un pilier 30 X 30 avec crapaudine au sol pour le bas, et fixation chevillé au pilier pour le haut. Et motorisation à vis sans fin fixé elle aussi sur le milieu du pilier, sur la face d'à coté.
    invite0e651449
    Bonjour Jeryko,
    et merci également pour votre réponse.
    C'est bien ce qu'il me semblait, que ce n'était pas possible...
    j'ai réglé toutes les courses au minimum afin de ne rien endommager.
    la notice ne parle que de butées aux extrémités des battants.
    Je posais juste la question au cas ou des personnes auraient essayé et avoir leur retour d’expérience.
    Il ne me reste donc plus qu'à mettre des butées comme décrit dans la notice.
    Dannan
    Il me semble que vous n'avez pas compris ma réponse ?
  1. [Brun] réglage fin de course battant motorisé came
    Par invitef673fd89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2017, 11h27
  2. Mur pierre - Portail - Pilier béton et fondation
    Par invite582fa88c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2017, 20h20
  3. portail battant mhouse wg1
    Par invite3501c5f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2014, 12h20
  4. Dimensionnement pilier de portail en pierre
    Par invitedfa38286 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2011, 11h22
  5. Butée de portail escamotable
    Par invitea7de7c49 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2011, 09h37
