Condamner proprement une gaine en amiante
    ddv78
    Dans le mur en pierre de mon sous-sol, j'ai deux grosses gaines en amiante légèrement dégradée pour la ventilation de ma chaufferie fuel.
    Y-a-t-il une manière efficace de calfeutrer ces gaines et s'assurer qu'aucune des fibres extrêmement fine d'amiante ne puisse plus passer ?
    Re : Condamner proprement une gaine en amiante
    Citation Envoyé par ddv78 Voir le message
    Bjr à toi,
    Il aurait éte bon de mettre une photo du conduit à calfeutrer ? (...calfeurer ses gaines ....)
    Comdamner pour moi c'est boucher cette conduite.
    On ne sait rien des diamétres ?
    Dernière modification par f6bes ; 09/09/2019 à 17h18.
    ddv78
    Oui, pardon, je n'ai pas les mesures en tête. Ca doit être environ 30 cm de longueur sur environ 15-20 cm de diamètre. Je mesurerai ce soir.
    Ce sont des conduits encastrés dans la pierre.
    Remoi,
    Donc si les conduits sont "encastrés"...ils ne sont pas apparent.
    Tu bourres ton conduit avec n'importe quoi (papier, vétement usagé, etc....)
    Et tu " scelles " celui çi au platre.
    Bien sur te faudra faire certainement plusieurs "passes " au platre, surtout si ton conduit
    est vertical.
    ddv78
    Ils sont horizontaux. Je me demandais justement si le platre, béton, etc, suffisaient pour empêcher les fibres de s'échapper, vu leur taille microscopique.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu bouches ces tuyaux, comment sera ventilée ta chaufferie et d'où viendra l'air que va consommer ta chaudière?
    Une chaudière, il vaut mieux l'alimenter avec de l'air extérieur qu'avec l'air chaud intérieur!
    Une arrivée d'air extérieur est obligatoire pour une chaudière.
    Si le diamètre de ces conduits le permet, les tuber avec un tuyau PVC (minimum 125) et faire l’étanchéité entre le PVC et le conduit amiante.
    (Futura Sciences)
    ddv78
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    J'avais l'intention de faire faire de nouvelles aérations, à moins de les tuber comme tu dis, en supposant qu'on puisse justement efficacement étanchéifier l'amiante, d'où ma question.
    Les fibres d'amiante ne peuvent pas se propage à travers le platre (par exemple) ?
    Qu'est-ce qui se fait en général ? Faire enlever par un pro les conduits ? Tuber avec étanchéité ? Condamner les conduits pour en refaire d'autres ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans ton cas, le plus simple me parait être de tuber les conduits si le diamètre le permet. Quel est ce diamètre?
    https://cegibat.grdf.fr/simulateur/d...ion-chaufferie
    (Futura Sciences)
    ddv78
    Bon, j'ai mesuré, 15 cm de diamètre pour environ 50 cm de long (l'épaisseur du mur, donc).
    ddv78
    Hello!
    Pas mal, le lien, merci. Grosso modo, je devrais pouvoir utiliser un tubage de 13 cm, cool.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le PVC existe en 125mm, pas en 130mm.
    (Futura Sciences)
    ddv78
    Ah oui, bon on n'est pas à 5 mm près n'est-ce pas
    Bon concrètement, j'imagine qu'il faut trouver un support à placer en dessous du tube pour qu'il se place au milieu de l'ancien conduit, puis injecter de la mousse expansive entre l'amiante et le tube, puis boucher avec de l'enduit de rebouchage les deux extrémités du conduit, pour ne laisser que le tube ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, une bombe de mousse polyuréthane, c'est une bonne solution.
    (Futura Sciences)
    Remoi,
    C'est pas parce que c'est microcopique que ça va "traverser" du...platre !
    As tu une idée comment des fibres pourraient "migrées" à TRAVERS du platre ?
    ddv78
    Ok merci, j'ai tendance à psychoter avec l'amiante...
    Sinon, j'ai oublié qu'à la sortie du conduit, il y a une espèce de grille.
    Je n'arrive pas à déterminer en quelle matière c'est conçu. Amiante ou autre chose ? C'est une maison de 1967.
    J'ai aucune idée comment enlever cette "grille". La découper ?
    Nom : IMG_20190917_202928.jpg
Affichages : 2834
Taille : 59,5 Ko
    Remoi,
    La découper ?.....meme pas!
    Vu que c'est à l'extérieur, un "bouchon" au mortier ciment fera ml'affaire.
    Et s'il te reste de l'enduit façade (ta couleur grise)
    Tu enduits par dessus.
    Pourquoi vouloir t'embéter à....l'enlever.
    ddv78
    Euh, le but c'est de tuber le conduit, pas de le boucher. Donc mettre une gaine dans le conduit en amiante, combler avec de la mousse le petit espace entre la gaine et le conduit en amiante. Je peux glisser la gaine par l'intérieur du sous-sol, mais il faut que je puisse le manipuler aussi depuis l'extérieur (et pouvoir colmater toute la paroi du conduit en amiante), d'où ma volonté de retirer la "grille" qu'on voit sur la photo.
    REmoi,
    Donc tu la casse s, la scie, la démoliie...sans arriére pensée !
    A la limite tu pourrais ne rien toucher coté extérieur et faire buter ton tube PVC
    contre ce croisillon ( grille ). Ta bombe de mousse et sa canule te permettra
    toujours de pouvoir injecter des deux cotés (intérieur/extérieur) si nécessaire.
    Nota: une fois pris ton polyuréthane bloquera DEFINITIVEMENT ta gaine pvc.
    Tu ne pourras plus la bouger ou la retirer.
    ddv78
    Pas bête. Je vais essayer.
    Merci pour tes bonnes idées
  1. Amiante .Risque pour nous si notre chat dort sur toit Amianté
    Par invite5c3bc368 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/06/2024, 11h45
  2. [Amiante] Rejet possible par conduit de VMC collective en Amiante-ciment sur toiture (velux) ?
    Par inviteb90038b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/07/2019, 11h55
  3. Retrouver l'hamiltonien BSC proprement?
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2010, 12h37
  4. Parser 'proprement' en C
    Par invite49051c46 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/10/2008, 19h17
  5. Désinstaller proprement
    Par kinette dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/06/2003, 14h57
