Dimensionnement acier pour escalier
    Enialix
    Dans le cadre de la construction de ma maison, je souhaiterai fabriquer un escalier en acier avec marches en bois.
    Il s'agit d'un escalier pour demi-niveau. La dalle (en gris sur les schémas) fait 10cm d'épaisseur, sa face inférieure étant à 130cm de haut, et sa face supérieure à 140cm.
    La structure de l'escalier sera en acier, seules les marches (en noires sur les schémas seront en bois). Le giron est de 25cm, la largeur de marche de 85cm et la hauteur de marche de 20cm.
    J'aurai aimé connaitre les dimensions d'acier appropriées pour ce projet.
    Quelques explications des schémas :
    En rouge, nous avons les deux limons d'une longueur de 2m chacuns (à voir si pour la fixation il serait préférable d'aller jusqu'au dessous de la dalle, pour une longueur totale de 2m08).
    En bleu, des plats (ou tubes rectangulaires, à voir) pliés et soudés sur les limons afin de servir de supports aux marches.
    En vert, des plats (ou tubes rectangulaires, à voir) soudés sur les plats bleus afin de servir également de supports aux marches.
    En orange,des plats (ou tubes rectangulaires, à voir) et plaques de fixation, soudées aux limons et chevillées dans la dalle.
    Au niveau du poids qu'il était nécessaire de supporter, je pensais à 200kg en milieu des limons (donc 100kg chacuns ?) au cas où deux personnes se croisent au milieur de l'escalier, et 300kg en répartie au cas où deux personnes portant un meuble (oui un gros meuble ) empruntent cet escalier.
    Je vous remercie par avance pour votre aide !
    Bonne journée,
    Enialix
    Re : Dimensionnement acier pour escalier
    Bonjour Enialix et tout le groupe
    Citation Envoyé par Enialix Voir le message
    ... la hauteur de marche de 20cm.
    J'aurai aimé connaitre les dimensions d'acier appropriées pour ce projet ...
    Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai le sentiment que le type d'acier à prendre ne suffit pas. Il faut savoir comment il est utilisé, pour trouver les charges qu'il va supporter.
    Je trouve que la hauteur de 20cm par marche est excessive. La "bonne valeur" c'est 17cm. Je suggère donc de prévoir une marche de plus.
    ilovir
    Je trouve ceci
    Limon longueur 2.08 m, hauteur 1.30 m, soit en projection horizontale : 1.62 m
    Charge sur un limon :
    Poids propre marches et supports : 25 kg/m², soit 25 x 0.85 / 2 = 10. 6 kg/ml
    Garde-corps, estimé : 20 kg /ml
    Exploitation :
    Répartie : 250 kg / m² , soit 106 .25 kg/ml
    Ponctuelle : 200 kg en milieu d’un limon
    Cas de charge le plus défavorable en flexion : la charge ponctuelle au milieu.
    Avec par exemple un tube rectangulaire 80 x 40 x 3 en acier S 235 :
    Flèche au milieu 3.25 mm, soit L/640.
    C’est à mon avis ce qu’il faut en confort vibratoire, pour que l’amplitude n’excède pas 1.6 mm / 100 kg.
    Et pour avoir une fréquence propre du limon dans ce cas de 10 Hz, supérieure au mini de 8 Hz.
    Taux de travail en flexion de l’ordre de 50 %.
    Mais, je le rappelle, je ne fais pas le bureau d'études. Prenez d'autres avis.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Enialix
    Bonjour gienas, bonjour ilovir, et merci de vos réponses.
    @gienas, je ne dispose que de 150cm pour les marches, et si j'en ajoute une, je passe d'un giron de 25cm à un giron de 21,5cm, ce qui me parait assez faible. De plus, l'escalier que j'ai chez actuellement chez moi a des marches identiques (25cm de giron et 20cm de hauteur), c'est tout à fait correct.
    @ilovir, merci beaucoup pour le calcul qui me donne déjà une idée. Je vais attendre d'autres avis pour confirmer.
    Bonne journée à tous,
    Enialix
    Enialix
    Re-bonjour, et désolé pour le double-post …
    En ce qui concerne les plats en acier (vert et bleu sur le schéma), pensez-vous que du 40mmx5mm soit suffisant ?
    Pour information, les planches seront assez solides, je pense prendre du 3cm d'épaisseur, les plats verts viendront juste solidifier le tout et permettront de visser les planches par dessous.
    Je vous remercie encore pour votre aide.
    Enialix
    Enialix
    Bonjour à tous !
    Je me permet de faire un petit up pour voir si quelqu'un pourrait valider les calculs de ilovir.
    Merci beaucoup !
    Bonne journée,
    Enialix
    Enialix
    Je vais bientôt devoir commander la matière pour réaliser cet escalier.
    Pour plus de précaution, j'ai surévalué légèrement les calculs de ilovir et envisage de prendre du 100x50x3 pour les limons : https://www.maisondufer.com/produit/....50.x.3.lg.6.m
    Et du 40x5 pour les plats : https://www.maisondufer.com/produit/...40.x.05.lg.6.m
    Pensez-vous que cela sera suffisant ?
    Merci d'avance pour vos lumières, et bonne journée !
    Enialix
    jeanmi58
    Les calculs de Ilovir sont bon mais une section de tube plus grande est plus esthétique donc bon choix
    Le fer plat c bon
    Enialix
    Bonjour Jeanmi58,
    Merci beaucoup pour la réponse, et très bonne journée.
    Enialix
  1. Dimensionnement d'une cornière pour support d'escalier
    Par invite1d259d2c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2019, 19h23
  2. quelle épaisseur pour des marches d'escalier en acier
    Par invite1190be30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2018, 18h56
  3. Dimensionnement structure acier pour mezzanine
    Par invitedb2083d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2016, 11h59
  4. Dimensionnement profilés acier pour ouverture mur porteur en moellons ?
    Par tsauvage761 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 05/02/2016, 21h19
  5. Dimensionnement d'Ipn pour structure acier.
    Par invitec301bf27 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2008, 18h18
