cacul de puissance pour diode anti-inversion de polarité
    only-drift
    bonjour a tous voila je cherche a savoir quelle puissance je doit prendre pour la diode présente sur mon schéma elle a pour but de séparer l'activation simultané des relais en effet l'un est en automaintien par son contact et le second doit rester en impulsionnel
    les relais sont en 14 v max et 30A max ce n'est que le circuit de commande la parti puissance en automaintien n'est pas représenté l 'ampoule figure le circuit puissance en impulsionnel
    Nom : schéma diode.jpg
Affichages : 218
Taille : 32,4 Ko
    f6exb
    Re : cacul de puissance pour diode anti-inversion de polarité
    Je ne vois pas pourquoi tu as deux boutons en parallèle. Tu peux expliquer leur rôle ?
    Dernière modification par f6exb ; 08/10/2019 à 14h42.
    only-drift
    vu que l'ensemble est cacher je peut me permettre d'y mettre une LED si doit être plus simple
    double commande l'une est activé par un boitier de contrôle sans fils (non représenter sur le schémas) et par un interpréteur filaire fixe
    Dernière modification par only-drift ; 08/10/2019 à 14h42.
    f6exb
    Je suppose que le bouton de droite doit activer les deux relais et celui de gauche uniquement le relais de droite.
    Dans ce cas ta diode est mal câblée. Elle devrait remplacer le fil horizontal sous les deux boutons.
    Elle doit supporter largement le coutant circulant dans une bobine.
    Dans ton schéma il manque aussi les diodes de roue libre.
    only-drift
    pas exactement en fait il s'agit d'une motorisation de portail coulissant
    le contact nf en tète de grille est un fin de course le premier no est la commande a distance (c'est le contact no d'un autre relais piloté par onde radio non représenté) le second no est un interrupteur a l intérieur de la maison
    le relais de gauche sous automaintien est en fait un double contact no non dispo sur mon logiciel de schéma qui alimente le moteur, le relais de droite lui alimente la serrure électrique de verrouillage
    les deux no alimente les deux relais en même temps sauf que celui de la serrure n'a pas besoin de rester enclenché une fois le portail parti
    le schéma ne représente que le sens de fonctionnement en ouverture
    la position de la diode est correct la simulation fonctionne sans soucis sur mon logiciel
    Dernière modification par only-drift ; 08/10/2019 à 14h56.
    f6exb
    Ok pour le détail du fonctionnement.
    Quel est le courant supporté par la bobine du relais de gauche ?
    Tu dois trouver ce renseignement en relevant ses références et en cherchant la datasheet sur le net.
    only-drift
    intensité 30 A maxi et tension 14 v maxi après vu que c'est qu'un circuit de commande il pas y avoir grosse intensité
    f6exb
    Justement cette intensité qui passe par la diode (une 1N4007 devrait convenir) doit être indiquée dans la datasheet. Tu as les références du relais, ou une photo lisible ?
    intensité 30 A maxi
    Ça c'est le maxi supporté par les contacts. Ce n'est pas le courant dans la bobine.
    Dernière modification par f6exb ; 08/10/2019 à 15h37.
    only-drift
    f6exb
    Comme un relais auto consomme moins d'un ampère dans sa bobine, la 1N4007 devrait aller.
    only-drift
    en fouillant ds mon stock j'ai remit la main sur des barres de leds flexible en 12 v sa peut le faire aussi ?
    f6exb
    Pour les brancher où ?
    only-drift
    a la place de la diode
    attend je fait un gif ou une video de la simu
    only-drift
    Bonjour only-drift et tout le groupe
    Citation Envoyé par only-drift Voir le message
    ... je cherche a savoir quelle puissance je doit prendre pour la diode ...
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique, comme expliqué dans le lien
    qu'il convient de lire avant de poster.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    f6exb
    Le courant ans une led est d'une à deux dizaines de mA.
    Pour un ruban je ne sais pas mais je ne pense pas que ça tienne le choc.
    only-drift
    j'ai chercher les specs de mon bout de leds apparemment c'est donné pour 3 A au pire je teste je les ait et elle me serve a rien donc acte
    only-drift
    en attendant de tester avec les leds je regarde pour me procurer et j'ai zieuter du coté des ref, pourquoi pas une simple 1n4001 vu que je reste a 12 v ?
    f6exb
    On peut aussi, mais c'est pas plus cher et qui peut le plus peut le moins.
    only-drift
    genre sa ?
    https://urlz.fr/aJOP
    par contre il disent diode de redressement je devrais pas plutôt prendre des diodes de roues libre ou a la rigueur des diode de signal plutôt ?
    f6exb
    Les diodes de roue libre sont souvent des diodes de redressement. Une diode de signal ne tiendra pas l'intensité.
    Une vraie 1N4001 doit aller, mais je ne m'avance pas pour des composants provenant d'Amazon.
    Dernière modification par f6exb ; 09/10/2019 à 12h18.
    only-drift
    pas trop le choix je n'ai pas de boutique d’électronique a proximité et je ne pense que conrad ou rs vendent a l'unité a moins que je me trompe ?
    et puis avec les sites spécialiser je vais payer bien plus de port que de pieces alors que j'ai une commande a passé sur amazon
    Dernière modification par only-drift ; 09/10/2019 à 12h26.
  1. [Analogique] mosfet monté en protection anti inversion de polarité
    Par nornand dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2019, 11h23
  2. inversion de polarité pour moteur
    Par invitedd36cdc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2014, 19h26
  3. inversion de polarité
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2012, 00h53
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2008, 02h51
  5. Diode anti inversion
    Par invite42c6799e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 16h24
