calcul section de poutre pour solivage d'étage
    inviteb9c595f6
    j'ai besoin d'aide pour calculer la section des poutres et solives
    d'un plancher d'étage .
    sur le plancher il y aura une chambre et une salle d'eau (avec douche)
    les cloisons serons en béton cellulaire
    sous le plancher un plafond en placo + isolation acoustique
    plan de l'étage:
    plan du solivage :
    j'ai une contrainte de hauteur pour la poutre la plus à droite vers la fenêtre
    qui ne doit pas dépasser 32cm maxi
    les 4 poutres principales serons inséré dans les murs
    et ne doivent pas forcement avoir la même hauteur si besoin
    merci de m'aider car avec la trémie et les reports de charge je m'y perd
    yaadno
    Re : calcul section de poutre pour solivage d'étage
    bonjour:les cotes sont en cm sans doute?
    inviteb9c595f6
    oui c'est en cm bien sur
    (c'est une erreur de parametrage dans sketchup)
    desolé
    ilovir
    Je vous fais part de mon analyse, dont je rappelle qu'elle ne constitue pas une étude professionnelle.
    Vérifiez que mes hypothèses de charges sont les bonnes.
    Numérotation des poutres de droite à gauche :
    Numérotation de droite à gauche
    Poutre 1
    Plafond (12) + isolant (5) + osb 22 (14) + cloisons (50) + solives et entretoises (10) + sol (10) et exploitation 150 daN/m²
    Portée : 4.0 m
    Largeur chargée (moyenne) : 1.02 m
    Section 12 x 24 en BLC GL 24
    Flèche net finale : L/456
    Flèche active : L/514
    Taux de travail en flexion : 41 %
    Poutre 2
    Portée : 4.10 m
    Largeur chargée (moyenne) : 2.36 m
    Section 12 x 32 en BLC GL 24
    Flèche net finale : L/430
    Flèche active : L/478
    Taux de travail en flexion : 57 %
    Poutre 3
    Plafond (12) + isolant (5) + osb 22 (14) + cloisons (50) + solives et entretoises (10) + sol (20) et exploitation 150 daN/m²
    Portée : 4.71 m
    Largeur chargée (moyenne) : 2.25 m
    Section 14 x 32 en BLC GL 24
    Flèche net finale : L/501
    Flèche active : L/557
    Taux de travail en flexion : 42 %
    NB : je n'ai pas sous-détaillé l'escalier probablement appuyé sur cette poutre. Supposé en bois, ne chargeant pas plus que le plancher courant. Sinon, à voir plus en détail.
    Poutre 4
    Plafond (12) + isolant (5) + osb 22 (14) + cloisons (50) + solives et entretoises (10) + sol carrelage (30) + sanitaires (50) et exploitation 150 daN/m²
    Portée : 4.92 m
    Largeur chargée (moyenne) : 1.1 m
    Flèche net finale : L/470
    Flèche active : L/519
    On peut aussi regarder une solution sans poutre 4, avec des solives entre poutre 3 et mur, et linçoir devant la cheminée. Si ça paraît plus simple en exécution. La Poutre 3 sera alors plus costaude.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    inviteb9c595f6
    merci pour votre travail
    vos calculs me paraissent bon vu que je ne suis pas spécialiste !
    et les solives transversales
    5 x 15 est ce suffisant pour le portée de 2,70m?
    ilovir
    Sur la portée de 2.70 m, les 5 x 15 en C18 entraxe 50 cm sont un peu trop justes : flèche L/240.
    Sur les autres portées, ça va confortablement.
    Donc, sur cette portée de 2.70 m, pour arriver à une flèche active L/500, des bastaings 6.3 x 17.5 seraient nettement plus confortables.
    inviteb9c595f6
    ok
    merci pour tout
  1. Calcul de section de poutre de renfort solivage
    Par invite699c7a67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2015, 09h03
  2. Quelle section de poutre pour etage ?
    Par invitec9abc6cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2015, 11h21
  3. calcul section ipn/ipe pour soutien étage... encore un !! ;o)
    Par inviteb99bfc61 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 57
    Dernier message: 22/05/2014, 18h52
  4. cloison à l'étage et charge sur solivage et la poutre
    Par invitee5866439 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2014, 16h04
  5. calcul de section de poutre pour un plancher
    Par invited6a79c5f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 12h30
