cloison à l'étage et charge sur solivage et la poutre
    invitee5866439
    Bonjour, j'emménage actuellement les combles mais le solivage (chêne ancien) est plutôt faiblard.
    Je me pose une question : comme je dois cloisonner l'espace à l'étage et que la cloison va se situer au droit de la poutre qui soutient le plancher, est-il possible d'imaginer une structure dans la cloison qui permette de rigidifier cette poutre? Afin d'éviter d'avoir un poteaux au centre de la pièce du dessous (futur salon)
    rmq :cette poutre forme un triangle avec les arbalétriers au dessus.
    Merci d'avance pour tout avis
    obijoba
    Re : cloison à l'étage et charge sur solivage et la poutre
    Citation Envoyé par wLz Voir le message
    .... et que la cloison va se situer au droit de la poutre qui soutient le plancher.....
    Donc, pour bien comprendre, les solives seront entre la poutre à renforcer et la cloison ?
    .... est-il possible d'imaginer une structure dans la cloison qui permette de rigidifier cette poutre?.....
    Il est possible de relier la poutre aux arbalétriers, mais il faut aussi que la charpente soit dimensionner pour.
    Je pense qu'il y a un autre forumeur ne va pas tarder à se manifester, et si tu as une photo ou un schéma à insérer, ce serait bonnard.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 08/01/2014 à 14h49.
    invitee5866439
    En effet j'aurais du commencer par le schéma que voici.
    Pour préciser : les solives, la poutre et le plancher sont de l'existant et moi je veux emménager l'étage, la cloison à l'étage sera au dessus de la poutre (dans le même plan)
    Suppression du fichier PDF, les pièces jointes doivent suivre ce processus :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    pour la modarion, Cram 64.
  1. Renforcer solivage existant en vue d'aménagement étage
    Par Giuliano44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 98
    Dernier message: 25/10/2021, 14h00
  2. Une charge de solivage qui me travaille...
    Par invite5764c87b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2015, 19h59
  3. aide pour nouveau solivage d'étage svp!!!
    Par invite735c57f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2012, 23h01
  4. Solivage et renforcement d'une cloison
    Par invite4bf6a6d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2012, 15h09
  5. poele de masse: étage et type de cloison
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2006, 10h53
