Conseil alimentation volet
    invite97de3020
    Bonjour, j'ai un projet qui nécessite d'alimentés 4 moteurs de volet roulant en 24V. Les alimentation conseillé sont des MeanWell DRP 240-24 mais elles ne seront bientôt plus produites. De plus ca m'intéresserait de trouver un model scellé. Je vient vers vous pour savoir si des alimentation type driver a LED en tension constante pouvait convenir, le model MeanWell LPV 150 24 m'intéresse particulièrement. D'après vous cela pose t -il problème ? Merci d'avance.
    penthode
    Re : Conseil alimentation volet
    hello ,
    mets les liens des produits !
    ça encourage les bonnes volontés
    Bonsoir Bcatil et tout le groupe
    Bienvenue sur les forum.
    Citation Envoyé par Bcatil Voir le message
    ... j'ai un projet qui nécessite d'alimentés 4 moteurs de volet roulant en 24V ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite97de3020
    Salut ! oui vous avez raison,
    le lien de la DRP 240 : https://www.meanwell-web.com/fr-fr/a...t-drp--240--24
    celui de la LPV 150 : https://www.meanwell-web.com/fr-fr/a...4%23lpv-150-24
    DAT44
    tu a une alim 10A et une autre 6A, combien consomme les 4 volet ?
    invite97de3020
    Oui je sais bien c'est pas le problème. Une alimentation pour moteur seul fait 1.25A (le moteur fait 0.9A).
    BoB71
    N'importe quelle alimentation 230\24v (continu ou alternatif ??) fera l'affaire
    Il faut juste qu'elle délivre au minimum 5A (4*1.25A)
    L'alimentation est toujours supérieur au consommateur dans le cas de moteur pour palier au pic d'intensité (démarrage, blocage ....)
    Les modèles capotés, suivant le degré de protection (IP) coûte bien plus cher
    On peut même acheter des "boites" pour mettre un transfo nu mais attention ça chauffe, se faire conseiller
    Un fournisseur de matériels électriques vous conseillera au besoin
    Sinon internet est votre ami
    Il y a pas de fumée sans feu ..... mais on peut faire du feu sans fumée.
    invite97de3020
    Merci beaucoup de votre réponse. Oui j'ai bien fait attention au pic d'intensité au démarrage, il est mentionné dans le document technique. Donc d'après vous le fait qu'il soit destiné a alimenter des leds ne change rien ? C'est bien ce que je pensais, mais les moteurs sont très chers, je ne voudrais pas les endommagés.
  1. [Energie] Conseil choix alimentation AC/DC
    Par invite90415c0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2018, 09h25
  2. demande de conseil sur une alimentation stabilisée12V
    Par invite0555c5b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 16h36
  3. Conseil alimentation à découpage 5V/5A
    Par invite0d8b4467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 12h21
  4. Conseil pour alimentation
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/03/2006, 18h05
  5. [CONSEIL] Alimentation un peu particulière
    Par inviteae0720d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 21h55
