Choix de différentiel tétrapolaire
    TARHARNAK
    Bonjour à vous,
    Je suis en train de réaliser une installation électrique pour ma cuisine professionnelle : j'ai un doute pour le courant nominal de mon disjoncteur différentiel tétrapolaire type A. Sur ce différentiel sera branché deux appareils :
    -Un four de 7,7kW
    -Et une machine à laver de 6.75kW
    D'après ce que j'ai pu calculer (mais dont je ne suis pas sûr) avec 380 volts je devrais avoir 39 et quelques ampères au maximum. Est-ce que si je prends un différentiel de 40 ampères cela suffit où dois-je passer à 63 ampères ? Et si je passe à 63A puis-je mettre également des prises (Voir schéma 1 et 2) ?
    Pouvez vous également me confirmer que le type A est nécessaire plutôt que type AC
    Merci à vous
    ou
    penthode
    Re : Choix de différentiel tétrapolaire
    c'est mal parti
    la distribution actuelle est sous 400 volts
    perso je séparerais les alim cuisson et lavage
    Dernière modification par penthode ; 07/10/2019 à 12h00.
    invitef030d2af
    Attention à la sensibilité des différentiels : si les appareils sont raccordés directement par cable un 300ma convient,s ils sont branchés sur une prise dans ce cas 30ma obligatoire
    Ne pas oublier l'arret d urgence force cuisine
  1. choix interrupteur différentiel
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2015, 19h20
  2. problème de choix de disjoncteur différentiel
    Par FC05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 09h25
  3. choix inter differentiel
    Par invite88451d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 12h06
  4. MAS Tétrapolaire
    Par invite0f395b48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 20h35
  5. interrupteur differentiel tetrapolaire
    Par invite2409106b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 21h01
