groupe électrogène
groupe électrogène
    invite1945276e
    groupe électrogène
    j'envisage de m'acheter un groupe électrogène ( congélateurs, ordinateur etc...)
    Comment le brancher sur le secteur ?
    merci.
    XK150
    Re : groupe électrogène
    Salut ,
    Quelle puissance ?
    Vous ne le branchez surtout pas sur le secteur ! Vous branchez seulement les appareils sélectionnés sur le groupe en direct .
    invite1945276e
    Merci pour votre réponse,
    Je ne sais pas encore, c'est par précaution. Je songe à "mécafer" 3500w 309€ ou mécafer "inverter" ( c'est quoi ?) 1200w 349€.
    Je devrais le garder dehors abrité ( fumée, bruit). Et alors il me faudrait tirer des câbles vers l'ordinateur, les congélateurs etc ?
    XK150
    Equipé d'un inverter , le groupe est beaucoup plus stable en tension et en fréquence .
    Oui , il faudra alimenter un à un les appareils , sans dépasser la puissance du groupe .
    Vous pouvez amener un câble principal du groupe jusqu'à l'intérieur et brancher les appareils dessus .
    tikeno
    Pourquoi on peut pas le brancher sur toute la maison ( en prenant toutes les précautions bien entendu ) moi je le fais et pas de problème juste faire attention de pas trop tirer dessus
    penthode
    il faut un vrai sectionneur manuel avec impossibilité de réinjection sur le réseau.
    Dernière modification par penthode ; 15/10/2019 à 18h55.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il faut un inverseur de source !!
    tikeno
    Re
    je coupes le disjoncteur principal EDF
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invite7a4813bb
    Salut !
    heu... tout cela est un peu compliqué pour moi...
    J'en parlerai à cet ami électricien à qui j'avais posé la question.
    Evidemment, un panneau solaire n'alimenterait pas un congélateur je suppose...
    penthode
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    Re
    ça n'est pas suffisant.
    en cas d'oubli tu vas injecter du jus sur la ligne.
    et tu risques de tuer un ouvrier qui travaille ...
    et là, tu es dans le merdier, comme disait le sergent HARTMAN
    JeanYves56
  1. groupe electrogéne
    Par gussettte dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/08/2014, 18h58
  2. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  3. groupe electrogene
    Par invitee2dd57fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 22h50
  4. Groupe electrogene
    Par invite654d5c4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 19h05
  5. groupe electrogene
    Par invite53b0702d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 23h37
