Pas de ralentissement en fin de course et problème de rebond FAAC740 (moteur portail coulissant)
    invite086b8b47
    Voilà, nous avons acheté une maison récemment et nous nous trouvons avec un portail coulissant récalcitrant. Le moteur est le modèle FAAC740.
    Le moteur ne ralentit pas en fin de course et provoque un rebond (bruyant) du portail.
    Merci pour votre aide !!
    Re : Pas de ralentissement en fin de course et problème de rebond FAAC740 (moteur portail coulissant
    Bonsoir benjamin54 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par benjamin54 Voir le message
    ... nous nous trouvons avec un portail coulissant récalcitrant ... Le moteur ne ralentit pas en fin de course ...
    Hum. Es-tu bien sûr qu'il ralentissait ... avant?
    En ce qui me concerne, j'ai des doutes.
    ... provoque un rebond (bruyant) du portail ...
    N'est-ce pas plutôt un amortisseur qui a disparu ou perdu de son effet?
    Est-ce que ce portail doit ralentir en fin de course ? (en est-il équipé)
    Est-ce que ce portail est équipé d 'encodeur, (sur J3) ?
    Est-ce cette notice ?
    http://portail-automatique-bordeaux....te-740-741.pdf
    Le ralentissement est contrôlé par l'encodeur.
    S'il n'y a pas d'encodeur je pense qu'il n'y a pas de ralentisseur ?
    Si c'est la cas : réinitialiser l'installation pour l'apprentissage des positions extrêmes (voir notice)
    Autre cause possible encodeur défectueux ou câblage jusqu'à J3.
    invite086b8b47
    Merci pour votre retour.
    Je suis allé voir cette notice détaillée qui m'a appris beaucoup de choses
    Notamment que l'installation que je récupère ne dispose pas d'encodeur, mais a priori, je dois pouvoir régler les positions extrêmes et résoudre ce problème de ralentissements pour les mouvements d'ouverture/fermeture totale
    Par contre, les Open A et Open B ne sont pas cablés! Est-ce que c'est parce que ce sont des options? ou parce que l'installation a été mal faite?
    Est-ce que cela signifie que je ne peux pas faire d'ouverture partielle?
    En fait c'est là que j'ai mon problème
    Je suis configuré en EP (ils ont conservé l'installation par défaut) mais comme je n'ai pas OpenA et OpenB, c'est moi qui arrête l'ouverture du portail car je n'ai pas besoin d'ouvrir complètement, et à la fermeture, ça fait souvent un grand BANG et un rebond
    Hier, j'ai commencé à modifier les paramètres mais sans succès
    Est-ce que le mode EP est le plus approprié pour mon utilisation, le plus souvent une ouverture partielle du portail?
    J'ai modifié les ralentissements de post fin de course (mis à 5 sec) et frein (mis à 0) mais j'ai toujours le BANG et le rebond lorsque je ferme le portail qui était en position STOP (pas complètement ouvert)
    Je sais que ça fait beaucoup de questions, mais je suis preneur de toute aide, merci
    Je précise que je ne possède pas de portail et je connais encore moins le tien.
    Open A commande l'ouverture totale si tu as des boutons de commande
    Open B commande l'ouverture partielle si tu as des boutons de commande
    Je suppose donc que tu commandes par télécommande radio.
    A l'aide d'un commande radio autre, tu pourrais intervenir sur ces ouvertures.
    Si tu n'as pas d'encodeur, je pense que tu ne peux pas avoir de ralentissement.
    Le moteur fonctionne en tout ou rien avec les contacts de fin de course.
    Tu pourrais revoir le réglage des contacts de fin de course pour anticiper un peu.
    (jouer un peu sur l'inertie du portail ? mais pas trop car risque de rester entrouverte)
    Mettre une butée souple pour réduire le choc si nécessaire ?
    EP semble OK mais si possible réduire la force ?
    inviteb80cfb61
    Bonsoir ,
    J'ai le même problème à la fermeture et à l'ouverture de mon portail avec un moteur FAAC KIT DELTA2 . Je n'arrive pas à placer correctement les fin de courses , à l'ouverture le portail ne s’arrête pas si j'interviens pas avec la télécommande et à la fermeture il cogne et fait un bond en arrière de 1m . Je précise que le portail fonctionne mais que en EP . Merci d'avance si qlq peut m'eclairer.
    Cordialement david
  1. [Divers] Problème moteur CAME BX74-78 pour portail coulissant
    Par invite3b111693 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2018, 08h07
  2. [Divers] Probleme moteur portail coulissant Came bx243
    Par smazaudi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2014, 20h59
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  4. [Divers] problème de réglage de mon moteur de portail coulissant
    Par laflame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 18h47
  5. probleme de moteur de portail coulissant
    Par invited79822b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/08/2012, 13h49
