Calcul poutre bois mur porteur
    invited0b190ee
    Bonjour j ai besoin aide votre et si je vais essayer d introduire une photo et etre le plus claire possible
    J aimerais supprimer un mur porteur qui est entre ma.cuisine et mon salon celui ci mesure 15cm et soutien des solive et il fait 4m de long et j aimerai a la place une poutre en chene de 25cm de largeur sur 15cm.de hauteur et celle ci viendras s appuyer sur le mur exterieur ainsi que sur le mur porteur de la.salle.de bain et si il faut pour eviter la.fleche mettre une poutre de 15x15 a 1m du bord du mur exterieur a l etage ces un plancher en parpaing rouge avec une chappe et un parquet
    Merci de votre aideNom : 20191013_205430.jpg
Affichages : 286
Taille : 61,7 Ko
    yaadno
    Re : Calcul poutre bois mur porteur
    bonjourour espérer des réponses,il faut au moins donner les charges à l'étage et ce que soutient le mur de 15cm;
    j aimerai a la place une poutre en chene de 25cm de largeur sur 15cm.de hauteur:n'y penses même pas;d'ailleurs ce serait plus dans le sens 25cm de haut et 15cm de large;
    invited0b190ee
    Bonjour au dessus de ce mur a l etage il y a une chambre de 10m2 sinon a l etage il y a 4 chambres et une salle de bain le sol et une chappe beton avec parquet stratifier
    invited0b190ee
    Et sur le plan tout les mur dessiner son porteur et font 25cm d epaisseur
  1. Création de mur porteur calcul de poutre?
    Par invite719e3809 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2019, 21h42
  2. Ouverture mur porteur / calcul poutre hea heb
    Par invite0542f3af dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2018, 08h46
  3. Calcul pour poutre métallique ou bois pour ouverture mur porteur.
    Par invited88117cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2017, 20h58
  4. Calcul Poutre IPN ou autre pour ouverture mur porteur
    Par invite8724cb69 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/05/2017, 09h32
  5. Calcul flèche poutre bois
    Par invited5ffdff3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2015, 02h31
