Tension à 100 volts au lieu de 230 [Résolu]
    Carnyx
    Dans ma maison, je n'ai plus de courant dans un couloir. l'ampoule ne s'allume plus.
    J'ai mesuré la tension entre le plot en bas à gauche et le plot en haut à gauche :
    J'ai autour de 100 v
    Il y a 4 interrupteurs pour ce couloir
    Nom : 2.jpg
Affichages : 5458
Taille : 250,4 Ko
    Vous auriez une idée du problème?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Tension à 100 volts au lieu de 230
    Hello!
    As-tu ouvert les autres va et vient et inverseur?
    (Futura Sciences)
    f6exb
    100 V mesurés avec un multimètre numérique ou à aiguille ?
    4 interrupteurs pour la même ampoule ?
    Y a-t-il un télérupteur ?
    Dernière modification par f6exb ; 17/10/2019 à 11h48.
    Bonjour Carnyx et tout le groupe
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    ... Dans ma maison, je n'ai plus de courant dans un couloir. l'ampoule ne s'allume plus.
    J'ai mesuré la tension ... J'ai autour de 100 v
    Il y a 4 interrupteurs pour ce couloir ...
    Vu le câblage de ce que tu appelles "interrupteur", il doit s'agir de doubles permutateurs et pas de télérupteurs comme supposé.
    Le câblage est assez complexe, et ta tension mesurée n'a aucun sens/signification.
    As-tu changé/vérifié l'ampoule?
    Il faut ouvrir les quatre boîtiers concernés, tous suspects, devenus introuvables (Chambord) et vérifier les serrages.
    Problème, cela peut remonter au tableau de distribution, où il faut vérifier que le disjoncteur fournit bien ses 230V.
    Si tous les serrages ainsi que ceux de l'ampoule (qui parfois se desserre) sont bons et que cela ne règle rien, et compte tenu de ce que tu n'y connais rien puisque nous sollicites, passe la main à un connaisseur: ami ou électricien.
    omega.067
    a mon tour
    ben non, on ne met pas de télérupteur avec des va et vient + permutateur
    Michel
    Carnyx
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Je viens d'ouvrir deux autres :
    Avec un multimètre numérique
    4 interrupteurs pour une ampoule et un plafonnier (on ne met plus d'ampoules sur le plafonnier)
    Je ne sais pas s'il y a un télérupteur
    Carnyx
    oui, l'ampoule est bonne.
    Je vérifie les serrages
    Carnyx
    Et bien le problème venait tout simplement des serrages
    Il y en avait une particulièrement sur laquelle j'ai fait presque 3 tours de tournevis
    Merci beaucoup pour votre aide!
  1. [Energie] Tension 6 volts pour ampoules LED 12 volts
    Par invite830327fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2016, 10h00
  2. regulateur de tension 12 volts 2 sorties 7 volts
    Par invite85883c8a dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 21/10/2013, 12h26
  3. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 12h29
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
  5. 10 volts au lieu de 9 : dangereux?
    Par invite275589a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/06/2007, 16h26
