Adapter une batterie
    invite0eb46b2c
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une question basique en electricité.
    Supposons que je doive alimenter un appareil electrique qui demande 12V - 1A, et que je construise une batterie avec 4 piles en séries (chacune 3.6V). La batterie finale, complètement rechargée ferrait 14.4V. Est-ce que je peut me permettre de brancher la batterie directement au ventilateur ou est-ce que je dois mettre quelquechose entre les deux pour moduler la tension de la batterie? Si oui, quoi?
    En vous remerciant d'avance...
    Pierre
    invitef29758b5
    Re : Adapter une batterie
    Salut
    A première vue , je serais tenté de dire : pas de problème , ton appareil doit supporter une petite surtension .
    Mai j' ais un doute sur ta "pile 3,6 V"
    Ce ne serait pas plutôt un accu 3,6 V nominal ?
    Dans ce cas , à pleine charge tu serais aux environs de 16 V
    invite0eb46b2c
    Bonsoir Dynamix, merci de votre réponse!
    Oui effectivement, c'est un accu, pas une pile, je continue de faire l'erreur et pourtant ce n'est pas la première fois que l'on me le dit! Toutes mes excuses.
    Supposons que l'appareil ne puisse pas supporter une trop grande surtension (on a aussi un moteur de 50V pour une batterie à 75V en charge totale), existe-il un composant permettant de palier à ce problème?
    Ces batteries alimentent uniquement des moteurs ?
    invite0eb46b2c
    C'est un peu compliqué, je construit un gros drone.
    La batterie principale alimente des moteurs par l'intermediaire de plusieurs "Electronic Speed Controller", eux même pilotés par une carte de commande.
    Les BMS, le système de ventilation de la batterie et, enfin, les ESC, seront tous alimentés par une batterie auxiliaire adaptée au possible à leurs tensions.
    Pour simplifier le problème, on peut juste considérer que chaque batterie n'est branchée qu'à un seul appareil (moteur, ventilo, ESC...). Il se peut que, à charge pleine, la batterie présente une trop forte tension pour ledit appareil: que faire?
    Merci de votre aide
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par HG11 Voir le message
    Si tu es obligé de ventiler la batterie , elle ne va pas vivre bien longtemps .
    En fait , tu ne devrais avoir besoin que de 2 tensions
    _4,8 V ou 6 V pour le circuit de commande . Peut être fourni par le BEC d' un contrôleur
    _Circuit de puissance : suivant besoin moteurs .
    invite0eb46b2c
    Elle n'est pas designée pour durer longtemps, seulement faire une dizaine de test D'ailleurs je ne pense pas avoir besoin de la ventiler, c'est juste une sécurité supplémentaire.
    Qu'entends-tu par BEC?
    Mais 2 tensions ou plus, le problème reste, je ne sais pas comment adapter la tension pour mes moteurs'
    invitef29758b5
    Pas certains qu' elle les fasse
    Ce n' est pas une sécurité .
    Si tu es obligé de ventiler , c' est que tu es en train de flinguer la batterie .
    Tu trouve ça sécurisant ?
    Battery eliminator circuit .
    Fournit la basse tension (4,8 ou 6V) à partir de la batterie de propulsion .
    Une référence de tes moteurs ?
    Si la tension est trop élevé , prendre une hélice d' un diametre un poil en dessous .
    invite0eb46b2c
    On verra bien si elle tiendra les 10 cycles, on sera à côté avec un extincteur à C02, une combinaison, et le courant demandé sera, normalement, inférieur au courant de décharge conseillé des accus (on demande 13A en continu et ils peuvent fournir 15A continu et 25A en spike). Les premiers tests se feront sur des durées très courtes de toute façon
    Le problème de prendre une hélice un poil en dessous c'est que ça ne nous fait pas changer la tension du moteur mais l'intensité demandée à la batterie.
    Voilà le lien de nos moteurs: https://www.xoarintl.com/brushless-e...ht-pro-series/
    On a pris les TA-130-20
    Et merci pour le BEC, ça va nous éviter de construire une batterie auxiliaire
    Existe-t-il ma même chose pour s'assurer de delivrer une tension de 50V?
    Le moteur est spécifié 12S, c'est à dire 44 V nominal et il doit être capable de supporter 50,4 V.
    Mais j'avoue ne pas voir de rapport avec un ventilo 12 V . . .
    Avant toute chose il faut regarder les spécifications du matériel.
    Dernière modification par antek ; 17/10/2019 à 17h14.
    invitef29758b5
    C' est le but .
    Si ça crame , c' est que l' intensité est trop élevée .
    On peu la diminuer en diminuant la tension ou en diminuant le couple .
    Ce n' est pas utile .
    Ton moteur est conseillé avec une 12S LiPo .
    Utilises une 12S LiPo et tu n' auras aucun problèmes .
  1. Adapter des HP à un poste de TV?
    Par shmft dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2019, 17h39
  2. [Energie] ac adapter x box 360
    Par fetouh23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2019, 00h44
  3. Adapter une batterie sur enceintes créative d200
    Par invite710ce8d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 13h39
  4. adapter l'impedance d'un HP
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 19h40
  5. Adapter son matériel
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/11/2007, 01h24
