adapter l'impedance d'un HP
    invite3a1051d7
    j'ai réalisé uun petit detecteur sonore qui transforme le son en signal lumneux.
    cependant pour ameliorer la sensibilité je me propose de remplacer le micro elect par un petit haut parleur (pour etre plus plus sensible au son environnant ).
    j'ai déja rencontré ce type montage ou il fallait adapter l'impédance du HP avant de' lamplfier .
    je ne retrouve pas le shemas d'un tel montage maldre mes recherche sur le web .
    Pouvez vous m'aider ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : adapter l'impedance d'un HP
    Il y a pas d'adaptation à faire, c'est un problème de niveau de mV. Mais il vaut mieux un HP de 80 ohms ou mettre un tranfo élévateur
    gcortex
    Bonsoir alainav1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... il fallait adapter l'impédance du HP avant de' lamplfier ...
    Pour adapter l'impédance d'un HP, on utilise un transformateur.
    Le rapport des impédances est égal au carré du rapport de transformation.
    Exemple Z impédance HP, et transfo, rapport 2
    Z branché sur la "basse tension", sortie haute impédance sur l'enroulement "haute tension". On transforme l'impédance à 4*Z.
    Il existe des transfos de micro, prévus pour ce genre d'application, qui devraient donner satisfaction.
    Edit: doublement grillé
  1. Détermination de l'impédance d'entrée d'un ampli op
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 15h11
  2. Trouver l'impédance en sinusoïdal
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 21h47
  3. QU'est-ce que l'impédance?
    Par invite885f1e30 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 18h32
  4. Déterminer l'impedance d'entré/sorti d'un transistros ou d'un fet
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 09h53
  5. L'impédance ?
    Par invitee3133801 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2005, 06h46
