Lame PVC sur plancher OSB3
    invite9ef8c516
    Je viens de faire aménager les combles de la maison.
    J'envisage de poser des lames PVC clipsables sur le plancher qui est composé de dalle OSB3 18mm et
    qui sont vissées sur les solives.
    Est-ce compatible ?
    Bonne soirée.
    TioChanclas
    Re : Lame PVC sur plancher OSB3
    ça dépend si les combles doivent être chauffés... S'ils ne le sont pas, les lames de pvc risquent de piéger l'humidité, et l'eau contenue dans l'air de condenser entre osb et pvc, selon les circonstances...
    invite9ef8c516
    Merci TioChanclas de la réponse que je viens, en fait, de découvrir.
    A ce jour, je n'ai pas encore mis de radiateur mais je me rends comte que, malgré tout, la chaleur du Rez de chaussée monte à travers les escaliers et le petit palier du 1er étage.
    Et, je pense qu'il n'y a pas d'humidité.
    Les combles étant terminés et d'ailleurs avec difficulté, je vais m'atteler d'ici peu à poser les lames de PVC.
    Mais, j'ai toujours des doutes sur la rigidité d'un plancher de ce type pour la pose de lame finalement assez fine.
    Eventuellement, si vous avez des retours d'expérience, je suis preneur.
    Bonne soirée.
    invite21e9323e
    Tu n'as pas un petit lien qu'on voie un peu leurs conception et caractéristiques entre autre...
    Le PVC, c'est un bon produit surtout le blanc/gris très clair...
    Les PVC colorés posaient dans le temps des problèmes de stabilités et de décoloration dans le temps (ce qui m'a fait mettre des volets et des fenêtres gris clair N°3 (oui, c'est pratiquement blanc) testés sur 20 ans et les miens sur 37 ans N'ont pas bougés les braves...
    Donc il faut voir le DTU et encore avec les lobbie's qui enfument tout...
  1. Quel ipn et entraxe pour plancher osb3
    Par invite3458c066 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2018, 09h55
  2. Plancher bois en agglo de 22 ou OSB3 de 18 mm ?
    Par invite6ef1a17a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2017, 08h53
  3. épaisseur osb3
    Par invite662d4dec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2014, 09h53
  4. Quelle épaisseur d'OSB3 choisir pour le plancher des combles ?
    Par invite902c67ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2013, 08h54
  5. Isolation d'une lame d'air horizontale sous plancher bois
    Par jeanlouis84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2012, 18h48
