electricité : correct ou pas ?
    invitea713ce88
    j'ai fait modifier l'electricité en vue d'un changement de cuisine. J'avais besoin de modifier l'emplacement d'une prise 32A et souhaitais une saignée sur la partie visible du passage des fils.
    Avant de reboucher cette saignée, j'ai besoin d'avis.... (j'ai peur d'être ridicule avec ma question auprès de l'electricien....)
    La gaine qui protège les fils ne couvre pas totalement : une partie des fils (sur environ 10cm) n'est pas dedans, est-ce dangereux ?
    Je vous joins une photo.
    Merci d'avance pour vos commentaires éclairés !
    Nom : gaine electrique.JPG
Affichages : 186
Taille : 86,0 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Re : electricité : correct ou pas ?
    Hello!
    C'est pas top..... L'idéal serait de prolonger tout ça en intercalant un morceau de gaine et de scotcher la jonction. Quelle est la section des fils? Pour une prise 32A, il faut impérativement du 6².
    C'est facile de voir la différence : le 2.5² est monobrin, le 6² est multibrin.
    Dernière modification par archeos ; 03/11/2019 à 12h58.
    (Futura Sciences)
    Carminas
    Il faut impérativement une protection pour vos fils.
    Prolongez la gaine avec un manchon et un autre bout de gaine
    Comme archeos, j'ai un doute sur la section des fils.
    Carminas
    invitea713ce88
    je n'ai pas eu l'alerte pour vos réponses... pour lesquelles je vous remercie !
    Les fils sont tous en place, difficile de voir si ce sont des multibrins ou pas.... Ils sont plus gros que dans les prises 16 et 20A et super rigides. Pourquoi avez-vous des doutes ?
    Je vais tenter de faire revenir le gars sinon, j'en suis pour acheter une bobine de gaine pour 10cm.... pfff (ça chauffe ces fils là ?)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Des chutes de gaine de 15cm de long, ton électricien en a plein son camion! Si ça reste comme ça, les fils vont être noyés dans le plâtre, ce qui est formellement interdit et compromet toute possibilité de refilage (remplacement d'un des fils).
    Les doutes sur la section des fils proviennent du fait qu'il n'y a aucun objet qui donne l'échelle sur la photo.
    (Futura Sciences)
    bonsoir,
    J'ai du mal à croire au vu de la photo que cela soit du 6mm², donc à vérifier, ce genre de câble fait un peu plus de 5mm de diamètre hors tout.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...ce genre de câble fait un peu plus de 5mm de diamètre hors tout....JR
    Merci du renseignement : vu le temps pourri qu'il fait par chez moi, ça m'évite de traverser la cour sous la pluie pour aller mesurer une chute dans l'atelier
    (Futura Sciences)
    invitea713ce88
    je suis allée mesurer : les brins font au moins 5mm (peut-être 6 mais ça devient difficile malgré les lunettes.... )
    Je n'ai que peu de connaissance en electricité mais je me débrouille en maths donc en partant d'une section de 6mm2, le diamètre devrait être de 2.76mm environ. A ça, il faut rajouter la gaine de couleur qui l'entoure donc ça peut coller non ? (là, j'ai dû vous endormir...... )
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    pour se faire une "idée" , quel est le diamètre extérieur de la gaine grise actuelle, ..... ça permettra de mieux "apprécier" la section des conducteurs
    Michel
    Citation Envoyé par Marinette3 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ti dis : les brins font 5mm..... C'est possible. Mais on ne sait PAS si tu as mesuré QUE le conducteur ( sans sa gaine ), ou
    si ta mesures INCLUS...l'isolant. (tu dis etre novice en électricité)
    Rajouter 20cm de gaine n'est pas un souçi (comme dit précédemment): un manchon et c'est bon !
    Si à la limite si pas de manchon disponible: abouter le bout de gaine supplémentaire et lier les gaines
    par du schotch électricien.
    Bon c'est sur...c'est pas professionel.
    Bonnejournée
    Carminas
    Si c'est un circuit neuf qui a été tiré depuis le tableau de répartition où un disj 32A a été ajouté, c'est facile à vérifier.
    Il suffit d'enlever la capot et de regarder la tête des fils sous le disj 32A.
    Si c'est du multibrin, cela devrait se voir aisément et cela lèvera toute ambiguïté.
    Carminas
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il y a aussi la possibilité que ca soit du 4, en monobrin donc. Même si ça ne se fait plus trop, je crois
    Mais la vérification s'impose !
    Carminas
    Sauf que pour du 4² c'est 25A maxi
    Et de toute façon cela n'existe plus qu'en câble.
    Donc pas possible d'avoir du rouge.
    Carminas
    invitea713ce88
    Hello,
    La gaine grise a un diamètre extérieur de 2.7cm et ne vient pas du compteur mais de l'ancienne prise.
    Bonne journée à tous !
    du 6mm2 c'est environ 5mm isolant compris donc c'est bon et si la gaine fait 27mm cela rétabli les proportions de la photo.
    invitea713ce88
    Merci à tous !
    Belle soirée!
  1. [Biochimie] Formulation correct ou non ?
    Par inviteedd0dd04 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/06/2014, 18h34
  2. Est-ce correct
    Par invite3ea6c9f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2013, 17h23
  3. [HELP] Mon schéma est t'il correct ?
    Par invite6e7d851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 11h53
  4. c correct?
    Par invite5c6a01fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 15h54
  5. Ce schéma est-il correct ?
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/08/2006, 09h52
