Charpente bois : solives sous la poutre ?
    inviteeca88638
    Nous travaillons sur un projet de mezzanine, mais une des poutres porteuses existante est trop haute à notre goût.
    Je souhaiterais savoir s'il existe des assemblages permettant de fixer une solive sous la poutre porteuse ? avec des sabots par exemple.
    Il existe toujours la possibilité de mettre des poteaux sous la poutre pour y fixer les solives mais cela est rendu difficile dans notre configuration car nous devons garder un couloir passant sous cette poutre porteuse et que nos entraxes seront de 350 ~ 400 mm.
    désolé si je manque de vocabulaire charpentistique pour définir avec précision la situation, mais toute aide sera la bienvenue
    Bon dimanche à tous.
    inviteeca88638
    Re : Charpente bois : solives sous la poutre ?
    Je vois que les sabots bretelles sont parfois utilisés dans cette configuration
    Nom : JiffyTimberJoistHangerGalvanised_1.jpg
Affichages : 790
Taille : 25,3 Ko
    En anglais, ce montage s'appelle : "underslung joists" & les sabots en question des "Long Leg Joist Hanger"
    Mon soucis, c'est que toutes les illustrations de mise en oeuvre utilisent des IPN, et pas du LC.
    Compte-tenu de mon ignorance, j'ai peur que cette nuance fasse toute la différence ...
    De tels montages sont ils envisageables en bois sur bois ?
    Pensez-vous qu'un déport de 10cm en dessous d'une poutre en LC de 32x12 est réaliste ?
    Les solives seront des 5x15, entraxe 40cm, portée 250cm
    Merci et bonne journée !
    inviteeca88638
    Je reviens aux nouvelles.
    Après un coup de fil au service technique de Simpson, il s'avère que ce montage est possible avec leurs références THAI, AG703 et AG713.
    Une mise en garde cependant : il faut s'assurer de l'absence de mouvement latéraux des solives. De l'autre côté je fixerai donc les solives avec des étriers à âme intérieure
    J'espère que ce retour pourra être profitable à d'autres bricoleurs.
    Bonne journée.
  1. dimensionner une poutre en bois charpente
    Par invite8be5a17a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2019, 17h37
  2. Poutre porteuse sous solives
    Par invitebde19024 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 09h49
  3. solives (entraits de fermette) trop faibles, calcul poutre de ssupport des solives
    Par invite19c2914a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/12/2018, 11h42
  4. Calcul des poutres bois de charpente et plan de charpente ?
    Par invitee8bafe92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2015, 19h22
  5. Avec quoi remplir le volume entre solives (au dessus d'une poutre)?
    Par invitef8afea61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2012, 23h32
