Poutre porteuse sous solives
    invitebde19024
    Est-ce que quelqu'un saurait calculer une section de poutre porteuse sous solives ? Cette poutre pourra être en bois massif, en lamellé collé, ou en métal (IPN, HEA, HEB etc...)
    Ma configuration est la suivante :
    - Dimension de la pièce : 6m x 3,8m
    - Pas de cloison au dessus.
    - Solives 38 x 175 (en bois d'épicéa), placées dans le sens de la longueur de la pièce (portées de 6m donc), avec entraxe de 417 mm entre chaque solives.
    Je souhaite mettre en place une poutre porteuse, au milieu de la pièce, qui supportera les solives et ramènera donc la portée des solives à 3m.
    Cette poutre porteuse aura une longueur entre appuis de 3,80 m.
    Quel devrait être la section de cette poutre ?
    Pour la section des solives, je me suis basé sur des abaques en prenant : Charges 75 + 120 kg/m² (Plancher courant sans cloisonnement) et portée 3m.
    Merci à vous si vous pouvez m'aider.
    ilovir
    Re : Poutre porteuse sous solives
    Pour plancher osb avec ses solives et un sol mince, sans plafond ni isolation ni cloisons : 32 kg/m² + exploitation 150 kg/m², je verrais :
    En BLC GL 24 : section 12 x 28
    En acier S235 : IPE 160 ou HEA 140
    Pour une flèche finale de 0.9 à 0.95 cm, donc dans les L/400.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Olivzzz
    Suivre les réponses que vous pourrez recevoir à ce genre de question sur un forum, n'engage que votre propre responsabilité. Sachant qu'un plancher qui s'effondre peut avoir des conséquences dramatiques, je vous conseille très fortement de mandater un spécialiste qui lui, en fournissant son calcul, engagera sa responsabilité. Dans votre cas une entreprise de charpente aura certainement les moyens d'effectuer le dimensionnement de la poutre, en revanche je ne sais pas s'ils s'aventureront à calculer si les appuis sur la maçonnerie existante sont suffisants. S'ils émettent des réserves là-dessus il vous faudra aller trouver un ingénieur civil.
    Des indications reçues sans engagement peuvent tout au plus vous permettre d'estimer les coûts des travaux, mais il faut faire dimensionner ça dans les règles de l'art en vue de l'exécution.
    invitebde19024
    @ Olivzzz : Merci pour les mises en garde. Je vous rassure, il s'agit d'un plancher existant que je compte renforcer par une poutre porteuse. Cela fait plus de 50 ans que ce plancher est exploité en habitation, sans poutre porteuse au centre. Initialement il y avait une poutre de 14 cm x 14 cm, mais elle a été enlevé a une certaine époque.. Je veux donc remettre cette poutre porteuse, mais en la dimensionnant plus confortablement qu'initialement.
    Je ne pense pas que rajouter une poutre porteuse la ou il n'y en avait pas, va engendrer un effondrement de plancher.
    Autrement, la poutre porteuse ne reposera pas sur des maçonneries, mais sur des murs en colombage, bien costauds et en parfait état.
    @ Ilovir. Merci pour votre réponse ! Une précision : Le plancher ne comportera pas de cloison, mais en sous face il y aura bien une ossature métallique avec placo ou fermacell.
    Le revêtement du plancher sera du parquet massif.
    Ces informations modifient t'elles les sections que vous préconiseriez en BLC et en IPE ou HEA ?
    NB : Si le BLC devient trop épais, je partirai certainement sur du métallique, cause manque de hauteur sous plafond...
    Olivzzz
    Citation Envoyé par Laurent4 Voir le message
    Au temps / Autant pour moi, j'avais pas compris cela
    ilovir
    On a donc poids propre : osb 11.3 + solives 6 + isolation 6 + plafond 12 + sol 15 = 50.3 daN/m² et exploitation 150.
    En restant sur les précédents profilés, les flèches sont augmentées de 10 % en fait.
    Mais le plus performant était le HEA 140 qui vient maintenant à 0.85 cm de flèche.
    Il serait donc le plus indiqué pour vos critères de hauteur.
    Et à propos de la remarque de Olvzzz : la simplicité de la réponse n'a rien à voir avec la complexité du projet complet. Mes indications de sections ne sont qu'une réponse à une question parmi toutes celles qui se posent. Vous ne ferez pas forcément ça en réalisation après avoir pris d'autres avis, et notamment ceux de professionnels ayant vu les lieux.
    invitebde19024
    Ok, donc un HEA 140 est toujours ok ? et si je souhaite rester sur un BLC, il faudrait que je prenne quelle section du coup ?
    J'ai deux fois la même config, je pense qu'en raison de mes contraintes de hauteur je vais mettre un BLC au Rdc et un HEA à l'étage (ou j'ai moins de hauteur disponible)
    En tout cas merci pour votre aide
    ilovir
    A mon avis, HEA 140 convient toujours, et GL24 en 12 x 28 aussi, mais si vous voulez que le BLC soit plus équivalent au HEA, prendre 14 x 28.
  1. solives (entraits de fermette) trop faibles, calcul poutre de ssupport des solives
    Par invite19c2914a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/12/2018, 11h42
  2. reprise poutre porteuse
    Par invite09c56692 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2016, 18h44
  3. Poutre porteuse fissurée
    Par invite5578fcb5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2016, 23h29
  4. linteau poutre hea sur poutre chene porteuse et decorative
    Par invitea16723e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/05/2015, 09h08
  5. poutre porteuse
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/12/2012, 19h38
