Ouvertures de murs en blocs béton pour poses de baies vitrées
    DomArt
    Smile Ouvertures de murs en blocs béton pour poses de baies vitrées
    Je viens d'acheter une maison de plain-pied dans les Pyrénées-Orientales, réalisée en blocs béton (combles perdus - charpente en fermettes W).
    Je souhaite créer des ouvertures supplémentaire et agrandir certaines autres dans les murs de façades.
    Un maçon est passé afin de réaliser un devis, mais la facture grimpe vite car :
    - il préconise des linteaux coulés,
    - il préconise la création de jambages sur les côtés de chaque ouverture.
    Mes questions sont :
    La pose de linteaux préfabriqués n'est-elle pas plus simple/rapide pour ce cas de rénovation (temps de séchage d'un mois pour les linteaux coulé !) ?
    Est-il obligatoire/nécessaire de créer des jambages armés sur les côtés des ouvertures (pour des murs en blocs béton) ?
    Je vous remercie par avance pour l'intérêt porté à mes questions.
    Bon weekend à tous.
    Dominique.
    Re : Ouvertures de murs en blocs béton pour poses de baies vitrées
    je ne suis pas expert en ce domaine mais je comprends le maçon qui crains un risque de flambage
    et comme il a un devoir de résultat il assure ce qu'il ne se sent pas de calculer
    DomArt
    Merci Richard 31 pour ton avis pertinent.
    As-tu des idées sur le choix entre linteaux coulés et préfabriqués ?
    perso sur un tel coup
    le préfabriqué a une résistance connue et
    donc il faut juste qu'elle soit préalablement calculée (comme un hourdis)
    l'autre garde une incertitude sur la qualité de l'ouvrage réalisé (moins vérifiable)
    mais les 2 sont réalisables au choix
    je n'en dirai pas plus que cela c'est pas dans mes cordes
    DomArt
    Merci pour ton avis qui m'éclaire déjà sur les faisabilités.
    Je viens d'envoyer un email avec quelques questions techniques au maçon. J'attends de voir sa réponse et te tiens au jus...
    invite21e9323e
    Bonsoir DomArt, Bonsoir Richard,
    Difficile de répondre à tes questions, sans plans et sans dimensions... Mais bon!
    Quelles seraient les largeurs de baies?
    Les linteaux coulés et les jambages liaisonnés également avec la dalle et le chaînage horizontal ceinturant les murs de la maison sont plus que nécessaires pour répondre au risque sismique...
    Une baie tout comme une fenêtre crée une faiblesse en laissant des pans de murs qui peuvent prendre de l'inertie lors de séisme > 2 mouvements du sol > un ondulatoire vertical (la maison monte et descend) et un mouvement cisaillant de surface (la maison va de droite à gauche ou d'avant en arrière cela dépend de la position de l'épicentre)
    De prime abord, ton maçon connaît son travail...
    Larzacien
    bonjour, Il y a plusieurs sortes de préfabriqué, donc difficile de se prononcer.
    quelle est l'épaisseur des murs (sans compter l'isolation s'il y en a une). N'est-ce pas une maison Phénix par hasard ?
    Si c'est le cas, On peut s'adresser à Phénix pour certains travaux ou modifications. On peut toujours se renseigner pour voir ce qu'ils disent.
  1. Winter is coming : rideaux thermiques pour baies vitrées
    Par Lwysiwyg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/09/2017, 11h28
  2. ITE / réalisation de pré cadres pour baies vitrées
    Par CHEVRIER dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2015, 14h19
  3. baies vitrées/isolation toit/isolation murs...la totale!
    Par invite13bba1ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2011, 17h33
  4. superposition de baies vitrées pour optimiser apport solaire
    Par inviteef459a39 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2011, 23h08
  5. recommandations / baies vitrees et murs porteurs
    Par invite8ed47cc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2010, 14h30
