superposition de baies vitrées pour optimiser apport solaire
    inviteef459a39
    ma maison a une baie vitrée alu de 4m sur 2,25. Celle ci n' a pas de volet et est en trois vantaux coulissants. Grace à l'exposition sud, cette baie me permet d'obtenir de précieuses calories. Je tiens à conserver ce principe et même tenter de l'optimiser.
    j'envisage de rajouter une seconde baie à l'intérieur derrière la première. (L'épaisseur du mur +de 45 cm me le permet).
    Cette seconde baie pourrait avoir une petite imposte ouvrable en hauteur. Cela me permettrait de
    1- mieux isoler contre le froid et le passage d'air la nuit,
    2- m'approcher du fonctionnement du mur tombe l'hiver en ouvrant l'imposte (coté intérieur) ou non,
    3- ouvrir la première baie et l'imposte de la seconde les nuits d'été et ventiler.
    4- sécuriser en retardant les intrusions.
    que pensez vous de l'effet apport solaire de la superposition des baies ?
    une lame d'air d'environ 15 cm serait réchauffé et soit dissipé grâce à l'ouverture de l'imposte ou d'un autre moyen. (percement dans le mur pour rejoindre ce "sas" en partie haute et basse (mur trombe))
    J'imagine aussi que l'apport direct sera lui aussi préservé voire amplifier (effet loupe)
    qu'en pensez vous
    invite05e2bd7b
    Re : superposition de baies vitrées pour optimiser apport solaire
    Je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'éffet loupe. La loupe permet de collecter la lumière et de la concentrer sur un point, ou la température augmente, mais dans votre cas, la surface n'augmente pas. Que les rayons divergent ou convergent derrière votre baie ne change pas les calories qui rentrent par rayonnement.
    De plus je pense qu'il est plus couteux de rajouter une deuxième baie derrière la première et beaucoup moins pratique à l'usage, que de revendre la votre pour en mettre une en triple vitrage, qui isole quand même bien. (Convection)
    William.
    herakles
    Animateur Habitat
    Dans le mur TROMBE , il y a de la MASSE qui capte la chaleur du soleil et la rediffuse la nuit par effet de déphasage , la vitesse de l'odne dépendant de la nature du matériau = pierres lourdes ou légères , béton de granulats lourds , réservoir métallique rempli de paraffine ..etc..
    La tu n'as que de l'air ...piètre capacité thermique
    je pense comme Willi : mieux vaut dans ce cas échanger ta fenêtre contre un triple vitrage faiblement émissif , avec un très bon coefficient solaire >0.65
    ou disposer un volet isolant rabattu la nuit contre ta fenêtre , amplifiant de ce fait le gain des apports solaires diurnes , à condiition que tu aies bien un plancher lourd et des murs isolés par l'extérieur (la MASSE)
    Ce volet peut être intérieur , en accordéon ou un volet roulant intérieur , à lames bourrées de PU .
    je te mets le bilan énergétique d'un vitrage sud , tiré d'une conférence du cabinet O. SIDLER , spécialisé depuis belle lurette dans la problématique du bâtiment et des énergies renouvelables : tu y verras les gains importants que peut apporter un bon volet bien conçu
    Ta maison est -elle bien isolée ? Dalle lourde au plancher , isolée par dessous ? murs isolés par l'intérieur (placo ou briques plâtrières ? ) etc
    Dernière modification par herakles ; 22/03/2011 à 07h45.
    inviteef459a39
    Tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses.
    je suis toujours dans l'idée de conserver ma première baie devant une nouvelle. la revente de ma baie me semble hasardeuse et sa valeur me semble plus importante devant une future baie qu'en monnaie sonnante et trébuchante...
    Je recherche une circulation d'air dans ce sas grâce au réchauffement et une protection durant la nuit.
    en ce qui concerne l'isolation de ma maison, c'est une maison en pierre et elle présente beaucoup d'inertie. Dans la pièce en question, la hauteur de plafond est très élevée + de 4m, j'ai 2 ventilateurs de plafonds et un poele à bois avec le conduit de fumée à l'intérieur.
    j'ai réellement constaté l'apport solaire derrière cette baie double vitrage mais j'ai aussi constaté des passages d'air et une réelle sensation de froid à proximité de la baie.
    Pensez vous que ces deux baies double vitrage "superposées" ne nuiront pas au coefficient solaire entrant?
    invite05e2bd7b
    Le verre atténuera toujours un peu les rayons, c'est pour cela qu'on minimise l'épaisseur dans les tubes sous vide à haut rendement (ferme solaire). Mais dans votre cas, cela ne doit pas être significatif.
    L'air chauffé entre les deux vitre va communiquer par convection son énergie à la baie intérieur, mais aussi à la baie extérieur, donc en reperdre. Les calories seront de toutes façon moins nombreuse qu'avec une seule baie.
    Personnellement, j'ai une baie vitrée de 3m50 sur 2m. En double vitrage.
    Mais orientée nord ouest. C'est l'horreur (Je loue). Lorsqu'il y a une forte rafale de vent, je peux sentir en quelques secondes la température de toute la pièce redescendre, l'effet est assez saisissant. L'effet de froid est permanent à coté de la baie. Tout ceci à cause surtout de deux paramètres :
    - La baie n'est pas très bien montée, et lorsqu'on ferme un pan, l'autre n'est jamais fermé au maximum, le jour est très mince, mais il existe.
    - Un store déroulant est installé sur la baie, et s'enroule dans un coffre en bois à l'intérieur de l'appartement, disposé au dessus de la baie. Il y a un maximum de fuite à cet endroit, et même une petite prise d'air pour "aérer" (Alors que la vmc tourne en permanence .....). C'est sur ce point que j'attire votre attention. La qualité de l'installation est des plus importante.
    Un de mes voisin a une baie, à peu près comme la mienne, mais bien montée, avec un store qui s'enroule à l'extérieur, et en triple vitrage. La différence est criante.
  1. Baies vitrées et/ou véranda
    Par inviteee5bc46a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/04/2012, 19h45
  2. Grandes baies vitrées
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 68
    Dernier message: 08/06/2010, 19h39
  3. Changement baies vitrées
    Par invite64026b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2010, 20h27
  4. Grandes baies vitrées
    Par inviteb3d5ddd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2010, 14h47
  5. Grandes baies vitrées
    Par invitecac7c0f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2010, 13h57
