Renforcement de solives chêne d'une trémie condamnée
    invite5de44d7b
    J'ai une ancienne trémie condamnée sur laquelle j'aimerais poser une chape allégée pour reprendre le niveau. Pour des raisons de charge, il faudrait que je renforce les 2 solives en chêne qui supporte cette zone. Les 2 solives font 13cm * 10cm de section sur 2,9 mètre de long. Elles ont été posées à plat me demandé pas pourquoi . La charge actuelle estimée composé de ce même bois et d'une une chape plâtre (mélange plâtre et reste de bois calciné, ancien) et pierre plate calcaire pèse dans les 700 kg supporté par ces 2 solives donc.
    J'aimerais fixé 1 poutre de 10cm*10cm et de 2,9m de long sur chacune de ces 2 solives en chêne pour augmenter la charge qu'elles pourraient supporter. Est ce que c'est une bonne idée, est ce que ça marche ? Si oui pour les fixer, tire fond ou tige boulon traversant l'ensemble ? Sachant que j'ai accès aussi sous les solives existantes.
    Si quelqu'un a une idée, un avis, des conseils, merci pour votre aide!
    Et bonne journée
    invite5de44d7b
    Re : Renforcement de solives chêne d'une trémie condamnée
    Un petit schémas pour bien comprendre le besoin: Nom : schéma.png
Affichages : 273
Taille : 7,4 Ko
    yaadno
    bonjour:si tu veux renforcer ces solives,c'est par dessous qu'il faut procéder plus qu'à côté;(l'inertie étant proportionnelle au carré de la hauteur);
    .....encore faut-il que ce soit possible;
  1. Fermeture d'une trémie (vide sur séjour) : Solives, Muralières et Ancrages
    Par invite8e61c652 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2017, 14h55
  2. Renforcement solives pour isolation et grenier
    Par inviteee444735 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2016, 10h06
  3. Renforcement solives et correction de la flexion du plancher
    Par invite298fbbbc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2016, 21h15
  4. Trémie avec solives en porte à faux
    Par invite0242384d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 23/04/2015, 11h15
  5. doublage solives tremie plancher
    Par invitee74af6ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2012, 14h09
