Nouveau moteur électrique sur les machines à laver le linge. Ah bon! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    JeanYves56
    Re : Nouveau moteur électrique sur les machines à laver le linge ! ah bon !
    Bjr ,
    Les 0 et les 1 representent des niveaux de tension !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/06/2021 à 13h36.
    polo974
    Bjr ,
    Ah non, ce sont les niveaux de tension qui représentent les 0 et les 1...
    Jusqu'ici tout va bien...
    patrick78140
    Et le 3è etat vous connaissez?
    Jean4259
    Dans l'évolution des machines, il y a eu aussi, dans les années 60 et 70, le moteur asynchrone à 2 vitesses qui était une solution simple et fiable.
    De mémoire, je pense que c'était une invention de chez Laden.
    Robert_64
    Re : Nouveau moteur électrique sur les machines à laver le linge. Ah bon!
    Certes, mais c'est l'application du classique montage Dahlender inventé en 1897
    "il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre"
    Robert_64
    re,
    vous avez raison restons en là
    un constructeur que je sache a vocation a savoir vendre un produit qu'il conçoit
    et le dit constructeur sait le faire avec un produit innovant sur plusieurs points
    perso ce que j'ai noté sur le dit produit moteur numérique
    est la vitesse de rotation
    elle est il me semble sans égale avec les moteurs conventionnels
    je me trompe???
    L'appellation "numérique" ne signifie pas grand chose, sauf le fait que l'onduleur est piloté numériquement, ce qui n'a rien de nouveau.
    Concernant les grandes vitesses de rotation, on sait faire avec presque tous les types de moteurs, les plus limités étant les moteurs continus, à cause des limites du collecteur. Les synchrones bobinés posent aussi problème à cause des bagues.
    A la conditions de savoir réaliser un rotor homogène et lisse, on peut atteindre des vitesses périphériques de l'ordre de 600 m/s
    Les meilleurs candidates pour tourner vite sont les machines à griffes, les asynchrones à rotor massif et certaines machines à aimants à conditions de bien savoir tenir (par frettage) les aimants.
    Certains regardent aussi du côté des machines à flux axial, mais c'est pour l'instant un peu décevant.
    Le but de ces études est de savoir coupler en direct des génératrices sur des turbines à gaz (entre 28000 et 70000 t/mn pour les petites)
    Edit: Pardon pour le HS
    Dernière modification par Robert_64 ; 06/06/2021 à 18h55.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Robert , cette intervention date de 12/2019 !...
    Robert_64
    Damned!
    Slts
    polo974
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Numerique ,c'est des zeros et des un uns.Basta
    Faudrait savoir...
    f6exb
    Il y a 10 catégories de personnes : ceux qui connaissent le binaire, ceux qui l’ignorent, et ceux qui ont compris que cette blague était en base 3.
    Dans le monde, il y a 10 catégories de personnes : celles qui connaissent le code de Gray, ceux qui connaissent juste le binaire et celles qui ne connaissent ni l’un ni l’autre.
    Dernière modification par f6exb ; 08/06/2021 à 15h19.
    Dans les milieux bien informés on appelle aussi cela le code réfléchi (jeu de mots) , sans parlé du code de la route, du code civil, du code de la mer, et du fils, etc ...
    Dernière modification par Jeryko ; 08/06/2021 à 16h50.
    Robert_64
    Dans le cas cité, cela aurait pu être l'état haute impédance d'une porte (0,1 ou haute impédance)
    patrick78140
    Faudrait savoir...
    Jai parlé de numerique mais pas d'etat
    Pour info le3è etat (appelé Z) est un etat haute impedance qui permet de relier 2 ou plusieurs sorties en activant l'etat Z
    un peu de lecture
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Sortie...ois_%C3%A9tats
    ou encore pour ceux qui douterait de wiki:
    https://www.disk91.com/cours/circuit/bascules_intro.pdf
    Bonne lecture
    patrick78140
    Citation Envoyé par Robert_64 Voir le message
    aussi nommé etat Z
    en VHDL il y a 9 états possibles pour le type STD_LOGIC ('U','X','0','1','Z','W','L',' H','-') où:
    'U' = non initialisé
    'X' = inconnu fort
    '0' = bas fort
    '1' =haut fort
    'Z' = haute impedance
    'W' = inconnu faible
    'L' = bas faible
    'H' = haut faible
    '-' = ignore
    patrick78140
    'X' = inconnu fort
    '0' = bas fort
    '1' =haut fort
    'L' = bas faible
    'H' = haut faible
    '-' = ignore
    Ca devient difficile d'ecrire la table de verité lol
  1. [Blanc] Problème de moteur électrique sur machine à laver [résolu]
    Par lawlaw28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/04/2017, 12h52
  2. bricolage moteur de machine à laver (voiture électrique)
    Par inviteda7ae3ce dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/02/2011, 19h08
  3. Moteur électrique d'un nouveau genre ?
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2010, 23h07
  4. moteur électrique d'un nouveau type
    Par invite40de84e6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 22h21
  5. moteur electrique machine a laver
    Par invite1821aa36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/03/2006, 18h50
