Détalonner des portes
    Slurp83
    Je dois détalonner mes portes suite à l’installation d'une VMC hygroréglable.
    Certaines portes doivent être détalonnée à 10mm sachant qu'elles ont déjà 4mm.
    Est ce que la scie circulaire est appropriée pour couper seulement 6 mm. J'ai commencé avec la première et c'est un peu foireux car la scie se déporte vers l'extérieur par exemple...
    Est ce que je dois me tourner vers un autre outil? Utiliser une technique particulière? Changer la lame qui un peu âgée?
    NB : je n'ai que 40mm de profondeur de coupe et les portes font 35mm ce qui me peut de place pour un guide(toutes mes planches en 5mm sont voilées).
    Merci pour vos retours
    jiroo
    Re : Détalonner des portes
    Bonjour a tous
    Ta circulaire devrai aller , méme si ça ne dépasse que 5mm ,ce que je fait avec la mienne pour ce genre de travail ,c'est de mettre une régle alu tenue par 2serre joint et tu t'en sert comme guide , en mettant la semelle la plus large sur la porte .
    Slurp83
    Ok merci, il me manque la règle alu. Je vais voir ce que je peux faire
    pas besoin de règle alu une lame de parquet flottant fait le boulot.
    cette méthode est a utiliser de façon générale pour obtenir des coupes bien rectilignes.
    invited1d2b738
    D'expérience, je trouve aussi que le plus rapide dans ce cas est la scie circulaire avec un guide, mais à moins que la scie ait une lame neuve avec des dents resserrées il faut y aller doucement.
    Pour un résultat nickel avec seulement quelques millimètres à enlever un rabot électrique peut faire mieux l'affaire, l'idéal étant une défonceuse avec une fraise à affleurer.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour le rabot électrique, ne pas tenter d'aller jusqu'au bout de la porte : le chant à une fâcheuse tendance à partir en dentelle... Il faut faire une demi longueur et ré-attaquer par l'autre bout.
    (Futura Sciences)
    Slurp83
    en effet je pense qu'il me faut un rabot électrique pour moi le guide ne sert à rien dans cette affaire retirer 6 mm c'est vraiment trop peu
    J'ai fait le test sur le d'étalonnage de la cuisine et de la salle de bain à 1.5 cm et je n'ai eu aucun problème. J'arrive à couper bien droit
    Ben si le guide est très en retrait de la ligne de coupe, 3cm avec ma circulaire.
    Slurp83
    Je vais réessayer demain en maintenant la.pression sur le guide...
    Merci en tous cas
  1. Quel outils pour détalonner une porte (à moindre coût)?
    Par Slurp83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2019, 22h45
  2. Les 3 portes
    Par invite490b7332 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 169
    Dernier message: 24/11/2012, 19h50
  3. Les 3 portes
    Par invite686ac3e5 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/07/2011, 22h43
  4. portes
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2009, 20h20
  5. portes ouvertes
    Par invite8703e28d dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 16/01/2008, 21h38
