Besoin d'aide sur un schéma éléctrique
    invite81694bf3
    Bonjour a tous, je cherche a comprendre un schéma de montage électrique américain mais que je dois faire en 230v/monophasé.
    Je système est composé d'un panneau de controle, d'une pompe, d'un injecteur et de flotteurs de niveaux.
    En gros quand le niveau est haut le système lance l'injecteur, il y a une tamporisation et ensuite la pompe se lance pour extraire l'eau.
    Donc il me faut relier la dedans le 230v, alimenter la pompe, l'injecteur, récupérer le signal des flotteurs et leur schéma électrique me parrait abstrait...
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer la dessus ça serait pas mal.
    Merci.
    Le diagramme
    le panneau de controle
    le moteur
    les flotteurs
    invite81694bf3
    Help différence entre 220v USA et 230 v europe ?
    Je me demandais la différence exacte entre le 220v USA et le 230v Europe ?
    Par exemple j'ai une pompe qui marche en 110v et 220v sauf que pour la relier en 220v, j'ai 3 fils
    L1, L2 et aussi INSUL
    et je me demandais si en France en la reliant Phase, Neutre, Terre, ça allais marcher de la même manière (sans la cramer ?)
    Je me suis basé sur ce schéma pour ma déduction
    Nom : USA-EU_wire.png
Affichages : 119
Taille : 3,2 Ko
    Merci d'avance.
    invite81694bf3
    Re : Help différence entre 220v USA et 230 v europe ?
    Bonjour SNT et tout le groupe
    Citation Envoyé par SNT Voir le message
    ... Je me demandais la différence exacte entre le 220v USA et le 230v Europe? ...
    Merci de ne pas multiplier les discussions sur le même sujet.
    Les deux sujets ont été fusionnés.
    D’ailleurs, cette question n’est pas de nature spécifiquement électronique, et va être déplacée vers une section plus adaptée.
    Noter également que la fréquence est différente. 50Hz pour Europe et 60Hz pour USA. Pour les moteurs, cela entraîne des vitesses différentes, à condition que le fonctionnement ait été prévu et/ou adapté pour les deux fréquences.
    XK150
    Salut ,
    Vu la plaque moteur , il fonctionne en 60 ou en 50 Hz .
    Vu la plaque , il faut du 230V entre L1 et L2 et une mise à la terre .C'est à peu près tout pour les certitudes .
    Car le schéma , câblé en 3 fils + terre , ne correspondrait pas à cette option ...Je n'arrive pas à lire les indications hautes au niveau de l'arrivée ...
    Je ne vois pas sur ce schéma comment le circuit de commande agit sur le circuit de puissance ...
    La photo page droite du schéma n'est pas assez lisible pour moi .
  1. [Autre] besoin d'aide cablage resistance et schema electrique
    Par invite7d6ad8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2018, 14h18
  2. Besoin d'aide pour vérification schéma électrique
    Par invitebbd9025c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2016, 21h32
  3. besoin d'aide pour schéma électrique
    Par invitee4d70500 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2013, 14h32
  4. Besoin d'aide sur un schéma électrique de LNA
    Par invite655b9112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 14h38
  5. Besoin d'aide validation schema electrique svp
    Par invite4126b8cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 19h58
