Masque anti-pollution maison
    da23real
    Alors je reprend un post qui avait été malheureusement fermé (https://forums.futura-sciences.com/e...-militant.html) car avant de me faire voler mon vélo et de laisser tomber mes essais j'avais vraiment réussi à faire quelque chose de concrêt à partir d'un tuba, d'un tuyaux, d'un entonoir et quelques peu de choses. En fait voici d'abord mon constat avec un masque anti pollution du commerce:
    -gêne énorme pour tourner la tête, trés problématique dans des lieux dangereux en vélo comme rond point Charles de Gaule Etoile (qu'est ce qu'on attend pour le limiter à 30 ???)
    - asséche l'air
    - au vu de la quantité d'air qui sort par autour (ça fait de la buée sur les lunettes) alors que les valves sont ouverts je présume au final que la majorité de l'air aspiré rentre par autour et n'est pas filtré
    Enfin en bref j'ai gaspillé mon argent (j'étais pourtant allé chez un spécialiste pour avoir des bons conseils) je me suis demandé si je pouvais faire mieux et je pense avoir réussi. Et si je fais ce post c'est qu'il me semble qu'un produit "amélioré" de mon concept rendrait bien des services. Alors je n'ai pas de photos car le prototype était dans le coffre de mon vélo qu'on m'a volé. Mais c'est trés simple à décrire:
    -Sur une embouchure de tuba du commerce j'ai fait un trou pour fixer une valve pour laisser s'échaper l'air expiré sur le dessus (récupérée sur le masque du commerce), et un autre sur le côté pour un petit tuyaux souple qui partait jusqu'au porte bagage avec au bout un entonnoir sur lequel était scotché un masque en papier de type qu'on trouve en pharmacie. C'était éfficace mais asséchait terriblement l'air. Donc par la suite je mettais une petite goute d'eau dans le tuyaux (il fallait répeter l'opération toutes les 20-30min environ).
    Si ce prototype n'était pas parfait je ne sentais plus la moindre gêne même derrière un bus. Alors il ne me semblerait pas impossible de faire quelque chose de plus petit qui tienne directement par exemple sur un casque de vélo...
    Et voilà bon c'était tout... J'espère que les habitants de Shangaï, New Dehli me remerciront
    trebor
    Re : Masque anti-pollution maison
    Si j'ai bien compris, tu respire uniquement par la bouche ?
    Pas très top sachant que le nez est un filtre assez efficace et bien plus confortable pour respirer surtout en hiver ou par forte chaleur.
    da23real
    c'était bien plus un problème avec le fameux masque du commerce en fait puisqu'il y avait une sorte de pince-nez... Tandis qu'avec mon bricolage on pouvait sans aucun problème respirer par le nez. C'est d'ailleurs ce que je faisais sur les zones moins pollués à moindre effort.
    Par contre j'ai oublié de parler du seul problème que j'avais rencontré avec cette embouchure de tuba c'est que ça faisait pas mal saliver... Enfin problème bien moindre que ceux du masque du commerce mais je ne pense pas que ce problème serait si difficile à régler ?
    trebor
    Je lis sur cet article que les masques certifiées FFP3 sont très efficaces.
    http://www.leparisien.fr/societe/les...17-7273122.php
    da23real
    "Des lunettes ou une barbe de deux jours suffisent à créer des fuites". D'après mon essais c'était déjà le cas sans barbe
    Et ils ne parlent que de l'effet filtrant.. Essayez en un et vous verrez trés vite les défauts auxquels je fais allusion !!
    trebor
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Et ils ne parlent que de l'effet filtrant.. Essayez en un et vous verrez très vite les défauts auxquels je fais allusion !!
    Oui, il faut l'équivalent d'un masque de plongée sous-marine qui serait équipé d'un filtre à air
    https://www.google.com/search?q=masq...w=1505&bih=760
    da23real
    Non mais sérieusement si j'avais les compétences j'aurais vite déposer un brevet... C'était super mon truc et je suis sûr que les autres auraient apprécié !!
  1. Filtre d'air anti pollution atmosphérique
    Par GIROS dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2018, 23h43
  2. Filtre anti-pollution
    Par invitea158acb0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/12/2011, 22h29
  3. Conseil filtre anti pollution
    Par invite808f9755 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/09/2008, 14h02
  4. filtres anti pollution
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2006, 11h37
  5. filtre anti pollution
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/01/2005, 17h18
