Câblage commutateur/ interrupteur
    oniff
    Bonsoir à tous.
    J'ai monté une pompe de relevage qui est mise en marche via un interrupteur 1/4 de tour à voyant lumineux.
    Le tout fonctionne bien, sauf la LED qui ne s'allume pas. J'ai du oublier quelque chose.
    Mon interrupteur est comme celui-ci: (et je l'ai branché comme ça (manifestement pas de la bonne manière...)
    https://nsa40.casimages.com*****[/IMG]
    Et l'inscription qui figure sur l'interrupteur:
    [IMG]https://nsa40.casimages.com*****[/IMG]
    Si vous avez une idée sur comment ont fait fonctionner cette loupiotte
    Cdt.
    Les pièces jointes doivent être postées sur le serveur Futura et non sur un hébergeur externe. Merci de les reposter.
    Dernière modification par archeos ; 16/12/2019 à 23h39.
    nicoso
    Re : Câblage commutateur/ interrupteur
    Il faut aussi brancher le neutre sur le voyant
    oniff
    Désolé pour les images, je ne savais pas
    Image 1)
    Image 2)
    Brancher le neutre ok, mais je n'ai pas d'emplacement dédié.
    Enfin j'ai deux connexions possibles à gauche ou à droite pour faire interrupteur (je n'ai exploité qu'un côté là ou est brancher mon fil rouge)
    Et je n'ai qu'un seul emplacement possible en haut (là ou remonte mon fil rouge sur le dessin)
    golfo57
    Il n'y a pas de référence pour cet interrupteur? Est-ce que x1 et x2 sont indiquées sur l'inter.?
    Il est possible que la connexion seule à droite soit pour le neutre? Les branchements phase restent comme tu l'as déjà indiqué. @+
    omega.067
    hello
    comme ce sont des modules en-clipsables, les bornes X1 et X2 sont sur le module gris, on vois l'une d'elles, et l'autre est probablement à l'opposé , c'est donc là où il faut raccorder le neutre
    Michel
    oniff
    Merci pour votre réponse.
    Non, il n'y a qu'une borne (celle que l'on voit) De l'autre coté il n'y a rien.
    Soit 5 bornes au total. 2 x 2 pour deux interrupteurs et une autre qui est seule...
    Mosfet_05
    Il nous faudrait une référence ...
    Pour repérer le filament sert toi d'un multimètre en ohmmètre. Tu déconnectes tout. Tu vas trouver quelques ohms si c'est le filament.
    Autre piste, sur certains commutateurs avec voyant, les contacts du voyant sont dorés.
    oniff
    C'est un truc chinois que j'ai acheté sur Ebay.
    C'est ce modèle: https://fr.aliexpress.com/item/32807695458.html
    J'essaierai avec le multimètre pour le coup.
    Merci pour la réponse.
    omega.067
    re
    pourtant, sur les photos d'alirapide de ton lien, on vois nettement les 2 vis du témoin de part et d'autre de la partie grise supérieure
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 19/12/2019 à 18h25.
    Mosfet_05
    En complément de ce qui a été dit, il faut ramener un neutre sur la borne de la partie grise restée libre pour que ça marche.
    De plus, j'aurais aussi coupé le neutre de la charge en plus de la phase vu que le commutateur a 2 contacts NO.
    jeanmi58
    A mon avis il y a un défaut sur ce commutateur ou la vis x2 est perdu
    Mosfet_05
    Non, X2 et X1 sont de part et d'autre de la pièce grise. Ce que tu vois est un emplacement libre pour un contact supplémentaire, non présent ici.
    golfo57
    Je serai un peu d'accord avec jeanmi58, oniff dit qu'il n'a que 5 bornes de branchement alors que visiblement les images de son lien indiquent 6 bornes, les 2 du haut de chaque côté seraient x1 et x2, et d'accord avec Mofset. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 20/12/2019 à 21h10.
    Mosfet_05
    Ah peut être que l'interrupteur qu'il a reçu est défectueux.
    Oniff, il nous faudrait des photos de ce commutateur.
    oniff
    Merci pour vos réponses.
    J'ai monté le système dans un boitier et ne l'ai pas sous la main actuellement. Je regarde ça ce soir.
    Je doute quand même ne pas avoir vu la borne. Mais bon, je vérifiai.
    oniff
    Bonjour à tous.
    Bon, autant pour moi, il y a effectivement une borne que je n'avaits pas vu.
    Du coup tout est rentré dans l'ordre et fonctionne nickel.
    Merci pour votre aide
    omega.067
    hé, hé, tout est bien qui fini bien
    mais fait bien attention à l'intensité qui traverse les contacts, car souvent c'est limite, surtout si ce sont des moteurs
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 22/12/2019 à 15h09.
    oniff
    C'est un bac hydrographique.
    J'ai un interrupteur pour une pompe de 600W. L'autre est pour une résistance de 3000W.
    omega.067
    Citation Envoyé par oniff Voir le message
    pour la pompe, 600w ±3A, ça va
    mais pour la résistance 3000W ±13A, alors que les contacts sont donnés pour 10A (et encore, ce sont des ampères chinois , donc 5A probablement), c'est un risque de surchauffe pour les contacts, tu devrais intercaler un relais 16A
    Michel
    oniff
    Merci pour l'info. Je ne connais pas grand chose en elec.
    Le relais, je le met avant l’interrupteur?
    Mosfet_05
    Je t'ai fait un petit schéma :
    Nom : schema.png
Affichages : 391
Taille : 25,6 Ko
    Avec :
    • M1 : la pompe de 0.6kW
    • R1 : la résistance chauffante de 3kW
    • S1 : ton commutateur 2 positions à voyant
    • ID1 : interrupteur différentiel 30mA type AC 40A (protection des personnes)
    • Q1 : un disjoncteur de 20A courbe C pour protéger la résistance et le moteur
    • Q2 : un disjoncteur de 2A courbe C pour protéger la commande
    • KM1 : un contacteur avec bobine 230Vac, 2 contacts NO 230Vac 20A minimum
    Câblage en 2.5mm² pour la puissance et 1 mm² pour la commande.
    Dernière modification par Mosfet_05 ; 23/12/2019 à 23h38.
    oniff
    Merci pour ce shéma.
    J'ai oublié de préciser, la résistance est connectée via un thermostat comme celui-ci: (température est réglée sur 27°) s-l1600.jpg
    Voici les infos qu'ils lui donne:
    Description:
    STC-1000 Temperature Controller
    This mini Temperature Controller is an excellent and convenient multifunction device for controlling
    temperature in Aquariums. The stability of aquarium temperature is one of the crucial factors that
    contributes to the health and safety of your fish. By utilizing the temperature controller, you can provide
    an environment with optimal temperature for your fish. This advanced temperature controller can measure
    and control temperature from -50~90 °C.
    This device is also suitable for Laboratories use and other temperature-controlled systems.
    Mini and light weight design
    Large and clear LCD display
    Wide Temperature Range (-50~90 Deg.C)
    Dual heating and cooling function
    Automatic over temperature alarm
    Control temperature by setting the temperature set value and the different value
    Temperature Calibration
    Refrigerating control output delay protection
    Wiring diagram for installation included
    Specifications:
    Color:Black
    Applications:Aquarium, Terrarium, Vivarium, Paludarium ,Chicken Incubator
    Temperature Measuring Range: -50~90 Deg.C
    Control temperature range: -50 - 90 Deg.C (adjustable)
    Control temperature difference: 0.3 - 10 Deg.C (adjustable)
    Resolution: 0.1 Deg.C
    Accuracy: ± 1 Deg.C (-50 - 70 Deg.C)
    Sensor: NTC sensor
    Sensor error delay: 1 minute
    Relay contact capacity (Heating): 10A (max) 250 V
    Relay contact capacity (Cooling): 10 A (max) 250 V
    Compressor delay protection time: 1 ~ 10 minutes (adjustable)
    Operating Temperature: 0 - 60 Deg.C
    Storage Temperature: -30 - 75 Deg.C
    Operating Relative Humidity: 20 ~ 85 % (No condensation)
    Alarm Output : Buzzer
    Power Supply: 110~ 220V AC ± 10% , 50 / 60 Hz
    Power consumption: < 3 W
    Cable length: 1 M
    Item dimensions: approx. 84*69*34 MM
    Net weight:138g
    Package Included:1 x Mini-Temperature Controller
    GBPC3510 Bridge rectifier
    High voltage high current
    Silicon Bridge Rectifier
    35A/1000V
    Thickness: about 7.6MM
    Package Included:1 * GBPC3510 RECTIFIER SQUARE BRIDGE SILICON BRIDGE 35A/1000V
    Pour le moment, le tout est branché sur une prise de mon atelier, qui lui est sur un disjoncteur de 32A.
    oniff
    Ça ne va pas donner grand chose pour l'élèc, mais voici le truc en question: (Depuis la vidéo, La prise est une murale et la LED des interrupteurs fonctionnent)
    https://www.youtube.com/watch?v=iuIl7Z0s7Ak
    oniff
    Voici la photo de mon tableau "atelier". Les prises de mon atelier ou est connecté le bac hydrographique (pompe + résistance) est sur le 32A. Nom : IMG_20191224_122759.jpg
Affichages : 305
Taille : 79,9 Ko
  1. [Outils/Fab/Comp] Interrupteur ou commutateur 4 positions (surveillance batteries)
    Par BGUERBET dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2016, 00h00
  2. [Outils/Fab/Comp] cablage commutateur -primaire transfo poste a souder
    Par invite111fcf7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2016, 23h13
  3. Cablage interrupteur VMC.
    Par invite3707683e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2013, 09h21
  4. Commutateur /interrupteur /relais ??
    Par crevette24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2013, 00h06
  5. Interrupteur/Commutateur commandé par TTL
    Par invite4d04c08a dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2008, 19h40
