Ouverture partielle porte garage
    invitebfcb30ed
    J'ai racheté une porte de garage avec une motorisation Sommer, j'ai programmé le bouton un de la télécommande pour ouverture complète qui fonctionne à merveille, j'ai ensuite programmé le bouton deux pour l'ouverture partielle, sur la carte j'ai mis le dip 8 sur On et tous les autres sur Off . Donc porte fermée j'appuie sur le bouton deux je rappuie sur ce même bouton à l'endroit ou la porte doît s'arrêter celle ci s'arrête je rappuie sur le bouton deux et la porte continue de s'ouvrir au lieu de revenir en position fermée. La porte reste ouverte si je rappuie sur le bouton deux alors celle ci revient et s'arrête à l'endroit choisi pour l'ouverture partielle, normalement dans la notice celle ci indique que la porte devrait revenir en position fermée lors du deuxième appui sur le bouton deux. J'ai fait plusieurs fois la manipulation et toujours le même résultat. Le récepteur est un Sommer modèle duo version 650, fm868,8mhz, 230v~50/60hz.
    Si quelqu'un a une solution je le remercie par avance.
    Re : Ouverture partielle porte garage
    Depuis mon fauteuil je n'arrive pas à lire la notice.
    Désolé.
    invitebfcb30ed
    Bin j'ai suivi le mode opératoire de la notice, mais pas assis dans un fauteuil.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Jacquot742 Voir le message
    Ben oui, mais des motorisations Sommer, y'en a une foultitude.... Tant que tu ne donnera pas une référence précise (ou mieux, un lien vers la notice), les gens dans leur fauteuil ne pourront pas faire grand-chose pour t'aider.
    (Futura Sciences)
    omega.067
    hello
    ma voiture est en panne, pouvez-vous m'aider ?
    ok, c'est quel type de voiture
    ben une rouge, ça suffit pas ? ............
    1/2schell
    invitebfcb30ed
    Voilà le lien pour la brochure : https://downloads.sommer.eu/?category=12
    IMG_20191218_115010255.jpgIMG_20191218_114902844.jpgIMG_20191217_164226454.jpg.
    Deux pièces jointes pour le moteur et une pour l'émetteur plus le lien pour la brochure, c'est la page 26.
    J'espère que cette fois vous avez tous les éléments.
    invitebfcb30ed
    La première pièce jointe est la référence de l'émetteur les deux suivantes sont prises sur le moteur.
    Moi pas parler très bien le français, fils d'immigré.
    1) Dans un 1er temps, on s'en fout du récepteur radio.
    Il faut d'abord voir si la porte fonctionne avec les commandes filaires.
    Montée, descente, .....
    2) Concernant la notice, je pense que ça pourrait être celle-ci ?
    https://downloads.sommer.eu/files/ma..._46621V001.pdf
    ou celle là :
    https://downloads.sommer.eu/files/ba..._46900V002.pdf
    Il y en a beaucoup d'autres, je ne peux pas toutes les citer.
    f6exb
    golfo57
    Bonsoir les compères,
    J'ai aussi consulté la notice que propose f6exb, et ma foi Jacqot742 indique bien dans son message initial la procédure de la notice, alors qqc bug? @+
    invitebfcb30ed
    J'ai trouvé la solution je vais essayer de vous expliquer : sur le canal radio un la porte s'ouvre et se ferme entièrement. Sur le canal radio deux pour l'ouverture partielle la porte s'ouvrait entièrement et il fallait rappuyer sur le bouton deux de la télécommande pour que la porte vienne à l'endroit déterminée, moralité la porte fonctionnait à l'envers la solution est d'inverser les deux fils qui arrivent du moteur du rail sur l'émetteur.
    invitebfcb30ed
    post cloturé [résolu]
  1. ouverture porte entres garage et maison
    Par invitec1a3f44f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2017, 19h35
  2. Ouverture d'une porte de garage.
    Par invite03fb8bab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2017, 17h04
  3. Motorisation d'ouverture de porte de garage
    Par invited5d00bfd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2014, 12h15
  4. [Divers] Problème ouverture porte de garage enroulante
    Par invite58e7dae0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2012, 10h17
  5. contact ouverture porte de garage.
    Par invite73d59886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 20h49
